manchmal leuchtet die Batterielampe
Carstreet 09.12.2007, 17:26
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1168 Zugriffe,
Leute brauche ihre hilfe bei mir leuchtet manchmal die lampe von lichtmaschine.Wo liegt das problem?
Carstreet hat am 09.12.2007, 16:26:..die lampe von lichtmaschine.
Du meinst da sicherlich (wie auch in der Überschrift) das Batterie-Symbol.
Wenn diese fährend der Fahrt aufleuchtet, ist das ein zeichen dafür, das es eine Störung im Ladesystem gibt oder ein gerissener Lichtmaschinen-Antriebsriemen.
Ich würde da eine Werkstatt aufsuchen.
Moin,
Also jenachdem wie weit du technisch begabt bist, würd ich mal die Masseverbindung der LIMA nachmessen, meistens ist die nicht mehr so einwandfrei. Und dann gleichzeitig mal an den Massekabeln wackeln, evtl schnellt der Wiederstand dann hoch, wärend du wackelst. Dann einfach Kabel erneuern und gut. Oder du Guckst mal wieviele Kabel das sind und ob man diese einfach mal neu macht.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
ich hab das selbe Problem. Hab zuerst gedacht, dass es an der Batterie liegt, weil ich ne Wartungsbatterie hab und vllt fehlt es da ja an destillierten Wasser. Dem war aber nicht so leider.
Und da die Lampe jetzt nicht nur noch ab und zu sondern dauerhaft an ist werd ich wohl mal zu Werkstatt müssen
Aber eine Idee hab ich noch.
Kann es sein, dass z.B. meine Endstufe oder sonstige Geräte falsch angeschlossen sind und somit erst mit Start der Zündung dauerhaft Strom ziehen vllt mehr als die Lichtmaschine produzieren kann?!
ich bin nen paar Tage mit ausgeschaltetem Radio gefahrn hat allerdings auch nix gebracht
nächster Schritt währe mal Endstufe komplett zu entfernen glaub aber nicht dass es hilft.
hoffe mal, dass meine Lichtmaschine nicht kaputt ist =)
Kann mann sein ob das Kohlebürsten von lima kaputt ist?
Moin,
Also wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind, hätte deine Lima nicht mehr die volle Ladespannung, lass den Motor mal laufen und mess ander Batterie die Spannung. Es sollten so ca 13,8V sein, nicht unbedingt im Spand, aber bei erhöter Drehzahl.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
