mein blinker spinnt
carisma1985 03.03.2008, 22:43
1/5 03.03.2008, 22:43
schönen guten abend
habe probleme mit meinem blinker
der blink so schnell als währe eine birne kaputt aber alle sind ganz,und das auf beiden seiten.
was könnte das defekt sein relaise oder masse fehler oder,oder,oder????
hoffe einer kann mir helfen.danke
mit freundlichem gruss:dennis :prost:
mein arzt meint ich hätte das burn out syndrom !!! und ich hätte nicht mehr lang :-)
carisma1985
21 Themen, 44 Beiträge
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 09:35
2/5 03.03.2008, 22:47
also, hatte ich auch, allerdings nicht im Carisma, da hatte sich mal ein Massekabel von der Karosserie gelöst, das war auf der Hutablage und dann haben die wie sau geblinkt aber alle...
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
3/5 03.03.2008, 23:15
kann das sein das die kabel von C-säule zum kofferaumdeckel einen weg haben den der scheibenwischer hinten tut es nur auf dauer .
auf intervale tut er es nur stoss weise oder bleibt hengen.
die zentral vom kofferaum tut es nähmlich auch nicht so richtig kann zwar abschliessen vom kofferaum aber nicht aufschliessen.
was ich aber auch habe ist das wenn ich die zündung aus mache das der warnblinker ein rauschendes geräuch aus dem kofferaum macht.
hilfe mein auto spinnt. :O :O :O
carisma1985
4/5 03.03.2008, 23:29
raschendes geräusch? dann denke ich mal das wird das relais rein...
5/5 04.03.2008, 10:34
b00gie hat am 03.03.2008, 22:29:raschendes geräusch? dann denke ich mal das wird das relais rein...
aber er hat doch geschrieben das das Geräusch aus dem Kofferraum kommt, warum sollte es da das Relais sein. :denk:
Wenn das Relais kaputt wäre, würde ich sagen, das es gar nicht mehr blinkt oder in unregelmäßigen Intervallen (würde ja zu den Heckscheibenwischer passen - hab aber keine Ahnung ob das auch mit nem Relais geregelt wird).
Von daher tippe ich auf den Masse Fehler.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
