Sancezz 16.04.2008, 17:08
1/5 16.04.2008, 17:08
Hi,
habe seid ca. nem monat helles aber nicht sehr lautes rasseln im motorraum vorher hat er das nur gemacht als er kalt war jetzt macht er es irgendwie auch wenn er warm ist... Zwar leiser aber trotzdem?!
wenn ich kein gas gebe ist das geräusch weg?
aber der motor hat meiner nach genausoviel leistung wie vorher auch und von den normalen motorgeräuschen hört er sich ganz normal an? -.-"
Ach und da wäre noch was...
Wenn ich in einen Kreisel fahre und dann stark herausgeschleunige und das lenkrad immernoch eingeschlagen ist dann verschluckt sich irgendwie der motor und hat ne halbe sekunde keine leistung mehr? als ob er einen kolbenstecker hatte? :?
Is auch irgendwie neu ..
Und noch ne Frage..
was passiert wenn die servo ohne öl läuft? kann man dann immernoch lenken? oder was´s das dann? ;)
Vielen dank für eure mühen :)
wäre nett wenn jamand dazu was sagen könnte ;)
MfG
Sancezz
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 09:19
2/5 17.04.2008, 00:45
Wenn die Servo ohne Öl läuft solltest du beim Fahrbetrieb davon nicht viel mitbekommen da zwar die Lenkkraftunterstützung weg ist aber du weiter lenken kannst... und solange du fährst müsste das weiter relativ leicht gehen nur im Stand kanns dann zu ganz schönen Kurbelpartien kommen. Den rest kann ist dir leider nicht beantworten aber nen helles "zirpen" vom Motorraum her hab ich auch ab und zu...
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
3/5 20.03.2010, 21:27
schon krass.. mein aller erster beitrag den ich hier geschrieben habe :D
das helle rasseln war die servopumpe, die wurde aber dann gewechselt :D
[EDIT]
ich hoffe, ich sorge jetzt nicht für verwirrung :D
4/5 20.03.2010, 21:35
War bisserl vor meiner Zeit.
Aber die Antwort, die Freddy damals gegeben hat, ist schon Krass.
Glückwunsch zur Reparatur.
5/5 20.03.2010, 23:55
solltest nicht ohne servo öl fahren, da die pumpe intern geschmiert wird mit dem öl
sonst fressen die inneren lager
öl sollte immer genug in der lenkung sein
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
