audi62 20.04.2008, 12:52
1/3 20.04.2008, 12:52
Hallo
habe einen Carisma 1.6 bj.11/95 .seid Tagen spinnt die ladekonntrolllampe.mal geht sie an ,mal glimmt sie blos ,mal ist alles normal.Darauf hin hab ich Lichtmaschine gewechselt.das selbe Problem.Dann Relais für Lichtmaschine getauscht ,weil es warm wurde,keine Besserung.Ladestrom gemessen 14.1V liegen an.Die Lampe geht einfach nicht aus.Was kann das denn noch sein?
audi62
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 13:44
2/3 20.04.2008, 14:26
Haste auch die Antriebsriemen untersucht, vllt. laufen die auch nicht mehr richtig rund.
Vllt. gibt es auch irgendwo noch ein Kabelbruch oder so. :denk:
3/3 20.04.2008, 17:28
Moin,
Also wenn die Lampe nur machmal angeht, oder glimmt tippe ich sehr stark auf einen Massefehler. Einfach mal das Plus-Kabel verfolgen, ich denke das es irgendwo angescheuert sein wird und nur manchmal gegen Masse kommt.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
