Weesky 17.05.2008, 12:03
1/5 17.05.2008, 12:03
Hallo zusammen,
bei eingeschalteter Zündung jedoch nicht gestartetem Motor klackert das AGR Ventil immer hin und her, sprich ich denke es öffnet schließt sich immer.
Ist das normal oder sollte es eigentlich in einer Stellung verweilen?
Denn wenn es normalerweise in einer Stellung bleiben sollte, kann ich mir nur vorstellen das es versucht sich zu kalibrieren oder das es nicht bis in die gewünste Stellung fahren kann.
Bin für jeden Tipp dankbar.
...stop sniffing glue...
Weesky
3 Themen, 14 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 03:53
2/5 17.05.2008, 12:20
is bei mir genauso hab mir aber noch nie gedanken drüber gemacht!
3/5 17.05.2008, 12:40
Hm, ok ... dachte mir nur das es schon etwas seltsam ist das das AGR Ventil so rumzuckt.
Danke für die schnelle Antwort!
Weesky
4/5 18.05.2008, 13:25
das der LMM der sich richtet^^
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
5/5 18.05.2008, 15:59
Es ist definitiv nicht der LMM, da ich den Stecker von der AGR gezogen habe und es aufgehoert hat. Und ich auch so schon gehoert habe das es aus Richtung AGR gekommen ist.
Weesky
