Kupplung kaputt :(
Sancezz 01.08.2008, 07:20
27/53 03.08.2008, 14:57
NiceIce schrieb:02.08.2008, 23:44Servas.
Tia.....das könnte leider so ziemlich alles sein.
Angefangen von der Pedal-Aufhängung über Geberzylinder, Nehmerzylinder, Ausrückhebel, Ausrücklager, Druckplatte bis hin zur Kupplungsscheibe selbst.....
Versuche Dein Problem mit einer 2.ten Person, die die Kupplung betätigt, einzugrenzen.
Z.b am Ausrückhebel greifen und schaun, obs da rattert oder quitscht.
Also hab das ganze mal gemacht und es kommt genau aus dem punkt wo der hebel in die kupplung geht, das rattern könnte auch von der pedal aufhänung kommen da die schon nen paar geräuche macht.
Werd bei gelegenheit mal de verkleidung ab machen und schauen was da so komisch kling aber das quietschen kommt direkt aus der kupplung.
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Denk immer daran...auch aus hackepeter wird kacke später :)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
Werbe/Affililink * 22.05.2024, 06:28
28/53 08.08.2008, 15:24
Sorry das ich jetzt erst schreibe.. aber die festplatte ging auchnoch über den Jordan ;)
hab eine neue nun eingebaut ;)
Aber zurück zum Carisma.
Ich hab diesen Kupplungsgeber am dienstag bei Wacker und Döbler für Knapp 90 euro abgeholt, eingebaut, entlüftet und schon lied die kiste wieder ;)
aber irgendwie bekomm ich es net richtig entlüftet, weil wenn ich den rückwertsgang rein mache dann kracht es jedes mal.. aber nur wenn er kalt ist und auch nur beim ersten mal.
Wenn ich dann gefahren bin is alles wieder ok.
naja ich muss warscheinlich mal die schaltung einstellen lassen oder was man da halt so machen muss ;)
Aber trotzdem danke an alle, hat alles prima geklappt
Ich wünsch euch allen ein Schönes wochenende :)
90 Themen, 2087 Beiträge
29/53 08.08.2008, 20:07
Servas Sancezz.
Wichtig beim Entlüften ist, das Du Druckpunkt und Auslasspunkt immer unter Spannung hälst.
Person 1 pumpt zuerst mal mit dem Pedal.
Kommando FEST und Pedal ganz niedergedrückt so halten.
Entlüftungsnippel aufdrehen und auf den Hebel schauen.
Ist dieser an den Anfangspunkt zurück gekehrt, sofort schließen.
Erst dann Pedal loslassen und wieder pumpen.
NICHT !!! den Nippel aufdrehen und dann pumpen......
Am besten kauft man sich ein Bremsenentlüftungsgerät fpr knappe 40 Euro.
Das kann man dann auch für andere Zwecke verwenden.
http://www.louis.de/_40c68035490c90cce4 ... r=10003447
Wenn Dein Rückwärtsgang vorhger nie gekracht hat, liegt es am Entlüften.....oder die Einstellung zwischen Rückhebel und Zylinder.
84x erhalten, 2x gegeben
30/53 09.08.2008, 11:53
ah ok vielen dank, ich werde mal drüber nachdenken mir so n ding zu kaufen, man kann es ja auch für die bremsen nehmen z.B. :)
31/53 12.09.2008, 17:38
Servus! Eine Frage! Ich hab in Ausgleichsbehälter von Kuplung schwarzen Dreck! Woher kann das kommen? Und Kuplung rutscht manchmal wenn lange gefahren ist, so ca. 600 km! Please help! :denk:
slawa_1987
13 Beiträge
32/53 12.09.2008, 18:14
ausgleichsbehälter von der kupplung is ja auch der ausgleichsbehälter der bremse...
der dreck drin sind wohl ablagerungen von den bremsleitungen die mit der zeit in den behälter geschwemmt wurden...
am besten mal den dreck aussaugen und des ganze system also kupplung und bremse entlüften.
des rutschen könnte von ner verschlissenen kupplung kommen...oder es liegt an der alten flüssigkeit die wasser gezogen hat-dadurch dampfblasen bildet welche dann wie luft im system wirkt.
33/53 12.09.2008, 18:18
@nice ice : funktioniert des entlüftungsgerät echt auch beim auto ohne das man ständig den behälter leeren muss?!?
ich kenn so n ding nur vom motorrad und vom fahrrad.da klappts einwandfrei.
wobei es da auch ne ganz normale 100ml spritze mit schlauch tut.
34/53 12.09.2008, 18:42
freeeak schrieb:12.09.2008, 18:14ausgleichsbehälter von der kupplung is ja auch der ausgleichsbehälter der bremse...
kann ich mir nicht vorstellen!
35/53 12.09.2008, 22:56
Sicher funzt das auch beim Auto, sogar beim Espace hinten.
Fast ja 500 ml.......
Und.........seit wann ist Bremse UND Kupplung EIN System?
Wär mir zumindest vollkommen neu, das da nur ein Behälter ist.
36/53 13.09.2008, 07:45
genau, dann hätte ja auch meine bremse nicht mehr funktionieren dürfen.
Der ausgleichsbehälter der bremse ist direkt auf dem Bremsverteiler und Der ausgleichsbehälter der Kupplung ist beim carisma ganz hinten rechts im Motorraum.
:opa:
37/53 13.09.2008, 16:01
hmm okay...bei vw/audi geht die kupplung auch mit bremsflüssigkeit..also wird auch über den ausgleichsbehälter der bremse entlüftet.des weiß ich sicher
hab bis jetzt nur bei vw/Audi das vergnügen gehabt die kupplung entlüften zu dürfen.hab gedacht des is bei allen so.
38/53 13.09.2008, 16:45
bremsflüssigkeit und kupplungsflüssigkeit ist eigendlich im großen und ganzen Hydraulikflüssigkeit.
freeeak schrieb:13.09.2008, 16:01...bei vw/audi geht die kupplung auch mit bremsflüssigkeit..
ich hab in meinen ausgleichsbehälter der kupplung auch bremsflüssigkeit geschüttet.
39/53 03.01.2010, 17:44
... hab das problem mit dem zylinder auch ... mich interesiert es wie es wohl da drinn ausssieht ... ich denke mal .. da könn höchstens die dichtungen hin sein ... ne andere erklärung hätte ich jetzt logischerweise nciht ...
aber wie sehen die dichtungen denn so aus hat jmd ein bild des zylinders im auseinander gebauten zustand ..
eug3n
1 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
