Carismaandy 08.09.2008, 09:25
1/5 08.09.2008, 09:25
Hi Leute,
hab da mal ne Frage meiner richt wenn ich ihn anlasse im gewaltig nach Sprit.
Was kann das sein? Wie kann man das beheben?
Und noch was manchmal reist meine Automatik richt an (macht immer nen richt ruckler). Wie kann man das beheben?
Fahre eine 2001er Facelift Cari mit 1.6 Liter 76KW 103PS Automatik.
Dank schonmal im Voraus, Jungs.
LG Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 28.10.2025, 17:43
2/5 08.09.2008, 11:59
WEgen dem Geruch, da könnte was am Auspuff oder Kat undicht sein.
Hatte ich auch schon. Wurde wieder geschweißt und gut wars.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/5 08.09.2008, 12:04
Da werd ich doch später gleich mal schauen.
Oder meinst du, dass der Motor halb am versaufen ist?
Gruß Andy
sondern
4/5 08.09.2008, 17:46
wenn was am auspuff is dann würds doch eher nach abgas riechen :? aber schauen schadet nicht
hast mal die abdeckungen vom motor weggemacht und geschaut ob da irgendwo spuren sind,besonders dreckig etc...
sind deine spritleitungen vom tank bis zur einspritzdüse dicht?
is dein benzinfilter dicht?
ich weiß das beim alten 1,6er an der "rail" über den einspritzdüsen am ende nen o-ring unter ner kleinen verschraubten blechabdeckung sitzt der ab und an mal probleme macht.
am besten schaust mal das dir einer den motor startet und du schaust im motorraum ob irgendwo benzin spritzt (Wenns der o-ring is wirst des siehr schnell sehn ;-) )
kann sein das man des nur beim startvorgang richtig sieht-deshalb jemand anderes starten lassen udn selber gucken...nicht starten,aussteigen gucken.wenn der motor läuft kanns sein das es nimmer spritzt-und wenns warm is kanns auch wieder dicht sein weil sich des zeug durch wärme ausdehnt
5/5 09.09.2008, 07:13
Alles klar werd ich heute abend gleich mal gucken.
Dank schonmal ihr zwei.
sondern
