Klima kaputt?
xXbeny@carismaXx 20.09.2008, 12:48
1/15 20.09.2008, 12:48
Moin,
also ich hab volgendes sehr Gravierendes Problem!
Meine Klimaautomatik geht seit gut einem Monat nciht mehr!
Und das ist jetzt bei den bitteren Temperaturen in Bayern kacke!
Nu was is mit der Klima eineige Zeit ging sie wenn der Cari ne Zeit lang lief is sie automaitsch angegangen ! Schön und gut aber jetzt geht gar nix mehr!!
Normaler weise Leuchtet auf dem kleinem Bildschirm einige Sachen wenn sie aus ist , aber bei mir ist tote Hose da geht nix mehr nada njente!!!
Vllt kann mir einer helfen oder hat das Bedienelement für mich!!!
mfg beny
AUTO :schrauben: 4 LIFE
:D:D:D:D
53 Themen, 492 Beiträge
Werbe/Affililink * 26.01.2026, 16:39
2/15 20.09.2008, 15:10
Hi
Fallout hat eine zu verkaufen ;)
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
3/15 20.09.2008, 16:20
Sicher? Hier wird nach einer von nem Vorfacelift gefragt, und Fallout hat doch nur Faceliftteile, oder seh ich das falsch?
4/15 20.09.2008, 16:22
Oh, da war ich zu voreilig, ich meinte das: http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?p=83867#83867
TobiDel
5/15 20.09.2008, 16:25
Nicht schlimm!
Aber wie gesagt da bietet Fallout eine manuelle und eine automatische Klimabedienung für das Faceliftmodell an, sprich also ab BJ 04.1999.
Wenn du mal in die Galerie von xXbeny@carismaXx guckst, siehst du, dass das Bedienteil welches er haben möchte total anderes aussieht als das was z.B. du hast, bzw. ich dir in dem anderen Thread verlinkt hatte. ;-)
6/15 20.09.2008, 17:56
Schau mal nach, ob die Sicherung und die Relais noch ganz sind.
7/15 20.09.2008, 20:38
Guten abdne jungs,
also haben an den sicherungen geschaut und bis dahin hat alles strom ! An dem Bedienteil leuchten alles tasten werde heute da noch ein foto machen! Normalerweise Leutet im Bildschirm noch was leicht auf auch wenn die klima aus ist oder sehe ich das hier falscht?
Edit:
So wie es auf meinem Profilbildern zu sehen ist so sieht die klima auch wenn mein motor an ist aus also geht nix aber ist erst seitem ich mein dvd-radio drinne habe. Nach dem einbau ging die klima nur noch nach längrem fahren und jetzt geht sie gar nicht mehr !!!
:D:D:D:D
8/15 20.09.2008, 20:48
Hast du denn schonmal ALLE Stecker überprüft die beim Einbau des Radios hätten gelockert werden können?
Eventuell hilft auch einmal Stecker raus und wieder rein, falls es nur ein schlechter Kontakt ist.
TobiDel
9/15 20.09.2008, 20:50
ja hmm das müsste ich mal machen weil das radio hatte echt viele kabel mit dabei das vllt wo ich die kabel rein gedrückt habe und das mit ein bisschen gewalt weil net alle so recht platz hatten!!! Danke für den Tipp TobiDel
:D:D:D:D
10/15 20.09.2008, 20:57
Ja ich mein aber nicht nur die am Radio, sondern wirklich alle die es dort gibt.
TobiDel
11/15 20.09.2008, 21:05
Ja habe ich schon verstandne wie du es meinst alles Kable die da hinten liegen !!!
Hab ich schon vor gemerkt für morgen damit es gar net so langweilig wird
mfg beny
:D:D:D:D
12/15 20.09.2008, 21:54
Ok, dann bin ich gespannt. Meist sind es einfach solche Kleinigkeiten.... ist auch der für dich günstigste Fall ;)
TobiDel
13/15 20.09.2008, 22:01
Und vor allem:
KEINE Kabel abzweigen lassen......also Strom von den Kabeln, die da rumliegen für das Radio nehmen.
Plus und Minus an die vorgesehenen Kabel anschließen, oder besser direkt von Batterie..........
Innen Temp Sensor prüfen.........Kabel und Widerstand. (Muss ich verändern, wenns innen wärmer wird, also mal draufblasen)
