kompletter Ausfall
silver_GDI 16.01.2009, 16:07
1/7 16.01.2009, 16:07
Jetzt auch mal ne Frage von mir, hab mit der "Suche" Funktion nichts in der Form gefunden.
Also, bin grad ganz normal auf Arbeit gefahren, eingeparkt und steige aus. Wollte dann über die ZV das Auto verschließen - aber siehe da nichts passiert. Dachte erst das die Batterien in der Fernbedienung alle sind, setze mich ins Auto und wollte erstmal die Türen von innen zumachen. dabei viel mir aber auf das in der Armatur kein Licht brannte (das die Tür) offen ist, ich hab dann nochmal verscuht den Wagen zu starten und auch da ging nichts. Innenraumbeleuchtung ging auch nicht. Hab dann die Motorhaube geöffnet und nach den sicherungen geguckt, alles i.o. nach ca 5 min ging dann wieder alles normal. auto lies sich auch wieder starten.
Meine Frage: Hab ich was falsch gemacht? Soll ich direkt ma in die Werkstatt und gucken lassen oder selber erstmal beobachten bzw selber was machen?
Danke schonmal
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 16.01.2009, 20:13 von silver_GDI.
silver_GDI
4 Themen, 13 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 19:32
2/7 16.01.2009, 16:12
Das mit der Werkstatt würd ich mir überlegen, kann ja sein dass der fehler da nie auftritt und die evtl nix finden. Ist hallt vorführeffekt dann läuft es dann :( aber wenn dann mal irgendwo dringend hinmusst und nix geht ist auch mist bzw irgendwo festsitzt.
3/7 16.01.2009, 16:16
jopp, da haste recht. vorallem gab es ja keine anzeichen, sprang seit ich ihn hab immer normal an (außer als ich mal über nacht die Innenraumbeleuchtung anließ). und wie gesagt war 5 minuten später der ganze Spuk auch schon wieder vorbei.
silver_GDI
4/7 16.01.2009, 16:24
Da wird kurz kein Kontakt an der Batterie gewesen sein.
Hatte ich auch mal, als ich meine Polklemmen nicht fest genug angebracht hatte.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
5/7 16.01.2009, 17:40
also das heißt, bei der batterie mal die polklemmen kontrollieren und gegebenfalls nachziehen.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
6/7 16.01.2009, 17:41
ok werd ich mal machen :) hoffe mal das es daran lag und es ein einmaliger aussetzer bleibt :pleace:
silver_GDI
7/7 17.01.2009, 12:30
polklemmen und pole der batterie kannst auch mal reinigen und späte mit nem polschutz einsprühen...dann sollte des nimmer vorkommen
