werner120265 13.02.2009, 08:26
1/16 13.02.2009, 08:26
Schilderung
Also wenn ich schnelle rechts oder links bewegunge mache geht die Motor kontroll lambe an und wieder aus. Wollte wissen ist das auf lange sicht ein Problem oder muss ich in die werkstatt.
werner120265
2 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 16:04
2/16 13.02.2009, 10:07
vorher die Frage .. bist du dir sicher das esdie Motorkontrolllampe ist ??
und nicht die Scheibenwischwasseranzeige ??
lg Dee :)
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
3/16 13.02.2009, 11:17
als ich meinen carisma neu hatte gings mir genauso :D
90 Themen, 2087 Beiträge
4/16 13.02.2009, 14:09
Haste schonmal nach dem Ölstand geguckt?? Das gleiche war bei meinem Peugeot 106 früher auch immer bissl ich ma festgestellt hatte das der fast trocken lief!!! :pleace:
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
5/16 13.02.2009, 16:56
Genau, mir ging es genau so, arrggg man, hatte ich Panik. Als ich auf eine Art Feldweg unterwegs war, mit vielen großen Löchern drin, ging auch die besagte "Motorkontroll" Leuchte an. Nach etwas Zeit, sah ich es war "nur" die Wasserstandleuchte vom Scheibenwasser.
Bitte Prüf das mal nach.
Gruß Ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
6/16 13.02.2009, 23:05
Und dann kurz den Tacho ausbauen, an besagter Motorcheck-Leuchte 2 Kabel montieren.
Am Ende der Kabel ne LED-Leuchte in sowas von grellrotstechend.........
Und die dann ins direkte Blickfeld..................und ruhe herrscht mit:
War das Jetzt wischwasser oder Motor?
7/16 13.02.2009, 23:14
Das Problem kenn ich auch. Bei mir wars die Lampe mit dem (!) Symbol. Da war der Hauptbremszylinder hinten links geplatz und der die Bremsflüssigkeit hat sich in Linkskurven immer verteilt.
Das komische war, dass die Bremstrommel so dicht gehalten hat dass nie was ausgelaufen is...
Man merkt das nur daran, dass der Bremsdruck am Pedal immer schwankt
14 Themen, 543 Beiträge
8/16 13.02.2009, 23:43
Wie gesagt Öl stand ist ok. Wasser ist auch genug drin. Scheibenwasser auch ok.
Kontroll lampe vom Motor geht immer nur ganz kurz an und wieder aus. Aber nur wenn ich schnelle bewegungen mache Rechts oder Lings fahre.
Meiner ist Bj 1997 1,6l 90 PS Schalter.
Vieleicht gibt es noch eine andere möglichkeit den fehler zu beheben.
Bin dankbar für jede hilfe wo ich bekommen kann.
werner120265
9/16 14.02.2009, 11:06
ein wackelkontakt vielleicht? :/
10/16 14.02.2009, 14:02
Hast du meinen Tipp ma berücksichtigt? Den Fehler sieht man nicht am Ölstand oder Bremsflüssigkeit.
11/16 14.02.2009, 14:13
PAN!K hat am 14.02.2009, 13:02:Hast du meinen Tipp ma berücksichtigt? Den Fehler sieht man nicht am Ölstand oder Bremsflüssigkeit.
Ich tippe mal darauf das er hinten Scheiben hat, wie ein Großteil der ersten Vorfacelift Caris. :)
Wenn da irgendwas nicht stimmt, müsste man es eigentlich recht zeitig sehen.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
12/16 14.02.2009, 14:22
Ich fahr nen GDI LS und hab Trommeln, warum weiß ich au net, aber sogut wie alle Vorfacecaris die ich bis jez gesehen habe hatten auch Trommeln.
13/16 14.02.2009, 16:49
Stimmt.
GDI Vorface meistens Trommeln.
Und Motorkontrolle ist eine andere als Bremskontrolle.
1.
Schau mal Batteriekontakte.
2.
Luftmassenmesser Stecker prüfen, sowie mal reinschaun, ob der sauber ist.
3.
Abdeckung Motor runter, alle Schrauben der Zündspulen kontrollieren, sowie die Steckverbindungen zu den Zündspulen.
4.
UNTER der Ansaugbrücke befinden sich die beiden Unterdruck-Sensoren.
Steckverbindungen prüfen.
5.
ALLE Unterdruckschläuche kontrollieren. Auch auf Dichtheit.
6.
Drosselklappe (wenn automatisch, also mit Stellmotor) zuerst reinigen, dann Stecker anschaun.......gut möglich ist eine Potiverstellung, die kannst du aber nicht (oder nur sehr schwer) selbst einstellen.......is aber wie gesagt selten, wenn nichts dran rumgeschraubt wurde.
Anhand meiner Selfblatsermethode findet Du alle Schläuche und Anschlüße.
Letztlich kanns auch der OT-Geber sowie oder Klopfsensor sein..........Oberhalb Getriebe auf Höhe Schwungscheibe ist der OT-Geber.
Einstweilen mal das, was mir einfällt auf die schnelle.
