TobiDel 15.03.2009, 19:44
1/8 15.03.2009, 19:44
Hi
Wenn mein Wagen über einen Tag mal nicht bewegt wurde riecht es im Innenraum nach Benzin, nicht so extrem aber schon deutlich.
Schlimm oder nicht?
Es scheint als würde der Geruch von vorne kommen.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 15:48
2/8 15.03.2009, 20:08
ich würde sagen schlimm...benzingeruch is nie gut...
hast irgendwo starke verschmutzungen im motorraum im bereich wo benzin hinkommen könnte?
lass mal vorne reingucken wenn du startest ob man irgendwo benzin rausspritzen sieht.
ansonsten mal die rückbank umklappen,den schwarzen blechdeckel aufschrauben und beim anschluss der benzinpumpe schauen ob da alles dicht ist.
ich denke benzinflecken wirst eher nicht finden da des zeug ja schnell verdampft.
3/8 15.03.2009, 21:26
Unter der Rückbank sieht man und riecht man auch nichts.
Der Motorraum ist sehr sauber, ich werd mal jemanden gucken lassen.
Aber es riecht auch immer schon bevor ich den Motor starte!
TobiDel
4/8 15.03.2009, 21:46
die benzinpumpe läuft ja schon bevor du den motor startest ne gewisse zeit.also wenn die zündung an ist.
wenns schon da davor riecht könnte ich mir undichte einspritzventile vorstellen die sauber in brennraum tropfen (oder irgendwo daneben...dichtung etc)das da dann der geruch vom kühlwasser aufgenommen wird und über die heizung/lüftung in innenraum transportiert wird.
ne standheizung hast keine oder?
5/8 15.03.2009, 21:56
Es riecht auch schon so bevor der Schlüssel im Zündschloß ist!
Die Einspritzventile können es auch nicht sein, ich hab keine...
Ob sie von der Lüftung reintransportiert werden weiss ich nicht die Lüftung muss jedenfalls nicht an sein damit es riecht.
Japp, keine Standheizung.
TobiDel
6/8 16.03.2009, 15:07
Hatte ich grade erst bei mir Geruch + mehr Spritverbrauch .. war der Kraftstofffilter
RAHWT
29 Themen, 613 Beiträge
7/8 16.03.2009, 18:01
was hätte das dann mit nehr standheizung zu tun? hab auch leichten geruch!
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
8/8 16.03.2009, 21:14
Hab ich auch, bei mir liegt es am undichten Flexrohr ... wurde von nem gelernten KFZ Menschen (nen Freund) diagnostiziert, und dann bei der großen Werkstatt ohne es anzusprechen, wurde das auch rausgefunden...
