daniel2008 16.03.2009, 17:42
1/12 16.03.2009, 17:42
Hallo Carisma Fahrer,
ich habe mir auch einen gekauft muss aber feststellen, das es wenn
ich hinten bei der Fahrerseite stehe solch Zischen zuhören ist im Standgas.
Wenn ich Motor ausmache ist es weg. Hat jemand eine Ahnung was das
sein könnte? Ist ein 1999 1,9 GDI. Kann das auch sein das der ESD Defekt ist?
Habe wenn ich fahre solch Röhren beim Gas geben mit Gang drinne. Aber im
Standgas ist er leise und es Zischt nur hinten.
6 Themen, 31 Beiträge
Werbe/Affililink * 25.01.2026, 12:41
2/12 16.03.2009, 19:33
HAste vielleicht nen Loch im Reifen? :-D
Ne nur Spass, am besten schauste Dir das mal an indem du Dich neben das Auto kniest und ein anderer Gas gibt,
dann lässt sich sowas besser lokalisieren.
Deine Vermutung könnte aber schon passen,
der Schalldämpfer geht aber erst mit dem Mitteltunnel und
vor der Achse auf die Beifahrerseite.
Einfach mal kucken, wäre da nen Tipp,
vielleicht kennst ja jemanden der KFZ-Mechaniker ist,
der kann ir bestimmt helfen.
Blkoss nicht zu ATU oder so gehen,
sagen das es zischt und fragen ob es der Auspuff ist,
dann sagt der auch ja stimmt, das haben sie gut gehört.
Und dabei war es vielelicht was ganz anderes.
Hab ich Alles schon erlebt!
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
3/12 16.03.2009, 19:48
Danke erstmal für deine Antwort.
Hehe ja hört sich aber echt an ob Luft aus dem Reifen kommt.
Ist aber nicht. Aber am Tank kann das nicht liegen oder? Nicht das
dort ein Loch drinne ist. Ich habe auch Samstag getankt und da war ganz schön
Druck drauf. Hatte ich bei keinen anderen Auto bis jetzt.
MFG Daniel
4/12 16.03.2009, 21:26
Hi,
ja habe auch dieses Geräusch.... glaube in irgendeinen verschollenen Thema gabs da mal was drüber..... ich sag mal so.... mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Ist normal.....
Vergleiche mal wie stark das Geräusch ist bei den verschiedenen Umgebungstemperaturen.....also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir lediglich im Sommer aufgefallen ist, nachdem ich den Motor abgestellt habe, sprich kurz nachn Parken..... ab ner gewissen Zeit wars dann halt weg..... und der Reifendruck hat immer gepasst ;)
Aber im Winter müsste ich echt lügen, dass es mir da zu Ohren gekommen ist.
EDIT:
Lassen wir das leidige Thema ATU...da hat unser admin schon mit Vorsicht geboten wegen gewisser rechtlichen Sachen....reden wir doch lieber von Alleteileumlackiert.....
Aber spaß bei seite, wenn du nicht nen kumpel an der hand hast als mechaniker, dann werden dir schnell mal ein paar zischende Argumente um die ohren geworfen und einige euros vom konto genommen..... wie gesagt, ich habe auch dieses Geräusch bzw. noch bis letzten Sommer gehabt.... und habe nichts in der gleichen unternommen um da nun ne Fehlerursache zu suchen.... dachte halt es ist normal und bis jetz verlier ich nirgends Flüssigkeiten, ziehe keine Luft und alle Drücke passen auch ;)
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 16.03.2009, 21:43 von DeadEye - X.
5/12 16.03.2009, 21:36
ganz einfach: du hälst dein auspuff hinten mit nem lappen oder so dicht zu...des zischen wird lauter und du hast kein gegendruck bzw dein motor läuft so weiter wie vorher wirds wohl irgendwo n loch sein.
stirbt dein motor bzw geht mit der drehzahl runter oder du spürst den abgasdruck dann sollte die abgasalage dicht sein.
dann mal drunterkriechen und ne sichtprüfung machen.die schweißnähte kontrollieren und besonders nach schwarzen/verrußten stellen suchen.
kannst auch machen während der motor läuft und schauen wo es rausbläst (evtl hält noch einer hinten zu das es eindeutiger wird)
6/12 16.03.2009, 21:47
Achso,
ja gut ich muss sagen ich habe diesen Sommer meinen ESD gewechselt und da die anlage ab KAT demontieren müssen da leider die schrauben vom Mittelrohr zum ESD total fest waren....
Da habe ich natürlich die Abgasanlage geprüft..... die war natürlich wie mans gewohnt ist von unserem guten Auto noch i.o.....
also bei mir kommt dieses leise zischen nicht vom Auspuff.... obwohl der im Standgas bei mir auch unregelmäßig blubbert..... auch zu sehen an den abgaswolken ;)
Aber dicht ist meine Anlage definitiv.... also wie gesagt ein ominöses Zischen existiert bei mir auch, aber nicht vom Auspuff ;)
7/12 16.03.2009, 21:56
Ok danke euch erstmal. Werde morgen mal sehen ob ich da inner Werkstatt
fahre. Ich hasse regelrecht Geräusche am Auto und es ist ja nicht leise sondern ziehmlich lautes Zischen als wenn man Luft am Reifen abläßt.
MFG daniel
8/12 16.03.2009, 23:11
daniel2008 hat am 16.03.2009, 16:42:Ist ein 1999 1,9 GDI.
:denk:
Irgendetwas stimmt da nicht .
1,9 GDI gibt es nicht - es sei du hast einen Diesel mit Benzindirekteinsprizung ^^
9/12 16.03.2009, 23:16
carisma hat am 16.03.2009, 22:11:
:denk:
Zylinderkopp getauscht, Extremes Leistungstuning :D
Nein Spaß, bestimmt einfach en Tipp Fehler.
Wenn er den D-ID hat, kanns natürlich auch ne Art Turbo Pfeifen sein oder?
14 Themen, 543 Beiträge
10/12 16.03.2009, 23:22
Ahhhh naja stimmt schon 1.9 gibt es nicht ich rechne immer hoch. Macht
das Finazamt ja auch hehe. Nee aber meinte ja 1,8 GDI. SORRY
MFG Daniel
11/12 17.03.2009, 01:51
dieses problem betrifft bestimmt wieder nur die GDI´s :haha: :haha:
villt hast ja eine defekte lachgas einspritzung ;)
ne spaß bei seite
ich höre sowas zum ersten mal auto am zischen
gruß
smoke tyres....not drugs
28 Themen, 489 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 gls
12/12 17.03.2009, 10:23
Is ganz sicher der Bordellausgang, sprich Auspuff.
Wie Freeak beschrieben hat............mal zuhalten, obs lauter wird.
