sundancer 13.05.2009, 11:19
1/18 13.05.2009, 11:19
Hallo zusammen,
wir waren die tage unterwegs und haben preise eingeholt.
Dabei haben wir von mehreren Werkstätten sehr unterschiedliche preise bekommen für, Traggelenk vorne links hat Spiel + Längslenkerbuchse hinten links und rechts hat Spiel.
Es wurde gesagt das es das Tragegelenk und die Längslenkerbuchse nicht alleine gibt sondern nur komplett mit den jeweiligen Querlenker!!! Stimmt das oder wollen sich die Werkstätten, nicht die Arbeit machen ??? Oder haben sie nicht das Werkzeug dazu, dann können sie ja wenigstens mit offenen Karten spielen.
sundancer
9 Themen, 47 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 17:18
2/18 13.05.2009, 11:45
bin mir grade nicht sicher wie das aussieht aber es ist gut möglich das traggelenk und querlenker ein teil sind.
günstiger in der herstellung und so.
aber kannst ja selber schauen wenn du dich unters auto legst und den querlenker anschaust-ist das tragführungsgelenk mit dem querlenker verschraubt oder ist das ganze eine einheit?
wenn du es nicht findest hilft dir eine werkstatt sicher gern weiter
3/18 13.05.2009, 17:22
Ist richtig. Querlenker und Traggelenk alles ein Teil. Ärger mich auch schon^^
21 Themen, 581 Beiträge
4/18 13.05.2009, 19:40
aber laut Werkstatthandbuch soll das Tragegelenk und die Buchse so seine das man sie Auspressen kann
sundancer
5/18 13.05.2009, 22:27
Die vorderen, unteren Traggelenke sind ein Teil, Querlenker ein anderer.
Zubehör Traggelenk (sogar richtig gute Teile) kosten 16 Euro.
Altes rausdengeln, neues einsetzen, Sicherungs-Federring einsetzen, freuen.
OK, der Einbau vom neuen kann etwas schwer gehen, weils sehr stramm reingeht......aber mit einem Schraubstock entsprechender Größe geht das.
Querlenker hinten respektive Lagergummis........scheint so, als obs die in der Tat nur komplett gibt.
Hab zumindest bis jetzt keine Lagerbuchsen gefunden, die man einpressen könnte.
6/18 21.05.2009, 21:06
ich habe vor knapp 3 Jahren keinen Tüv bekommen weil das rechte Traggelenk Spiel hatte, bei Mitsubishi sagten die mir das gibts nur zusammen mit Querlenker,
eine freie Werkstatt hat mir das Traggelenk einzeln gewechselt mit Einpressen usw.,
4 Monate später hatte es wieder Spiel, es wurde dann auf Kulanz getauscht, seit zwei Wochen hab ich ein Quietschen vorne rechts beim einfedern und einlenken, weches sich sehr bedrohlich anhört,
es wird vermutet dass es wieder das Traggelenk ist, ich werde aber diesmal den kompletten Querlenker wechseln,
es hat sicherlich seinen Grund das Mitsubishi das nur komplett anbietet
TomTomphson
1 Beiträge
7/18 22.05.2009, 12:01
naja evtl wird man ja da fündig ->PU buchsen
8/18 22.05.2009, 22:20
Servas Freeak.
Könnte man fündig werden, wenn man nen EVO fährt.......
Sonst ist da von Mitsu ja nix weiter drin.
Aber anhand Größenangaben könnte man sich schlau machen.........müsste nur jemand die Teile auspressen und messen.......
9/18 23.05.2009, 21:49
Hallo zusammen,
war eben im Netz unterwegs, und bin bei KFZteile24.de hängen geblieben.
Artikelnr. EMS8024 und EMS8023 *Querlenkerbuchsen hinten*
Wäre klasse von euch wenn mir jemand sagen kann ob es die richtigen sind????
sundancer
10/18 23.05.2009, 22:03
Können es diese beiden Teile für mein PKW sein? Fahre einen Carisma GDI 1,8 16 V
mit 125 PS Baujahr 6/99.
http://www.teilesuche24.de/pkw,mitsubis ... 3?c=100572
UND
http://www.teilesuche24.de/pkw,mitsubis ... 4?c=100572
sundancer
11/18 24.05.2009, 13:46
@nice ice
soweit ich weiß fertigen die für jedes modell die buchsen an...müsste man halt anfragen.
wenn in nächster zeit jemand die dinger ausbaut könnte man sie ja messen und gleich ne sammelbestellung aufgeben.unsre caris sind ja alle nichtmehr die neuesten und beim ein oder anderen müssten die buchsen sicher mal gewechselt werden.
12/18 24.05.2009, 13:56
Servas Freeak
hab ne Mail schon am Freitag geschrieben.....ich werd bescheid geben, was die dazu sagen.
Ich hab ja die Achsen noch liegen und morgen noch frei, also werd ich die mal ausmessen.
Wäre ja gelacht, wenn wir da nichts in Erfahrung bringen.
Zumal ja grad der GDI eher schwammig in den hüften ist, wären solche Buchsen ein klarer Vorteil.......und hoffentlich günstiger.
Und der Einbau ist auch leichter als bei den Gummiteilen.
Zu sundancer:
Links passen, sind identisch.
Sind aber nur die aufgesteckten Gummis, nicht die Lagerbuchsen.
Diese Gummis sind normalerweise das letzte, was defekt geht.
Kannst also kaufen.
13/18 24.05.2009, 14:02
der einzige nachteil bei den buchsen ist am ende die achsgeometrie neu eingestellt werden sollte. und da hilft auch nur versuchen da die achsvermessungsstände nur auf die gummibuchsen ausgelegt sind.
hab die dinger ja in meim 205er drin und musste sehr viel probieren bis das gepasst hat. sägezahnbildung an den vorderreifen usw.
sind nur n paar wenige ° welche verstellt werden müssen aber die bringen doch einiges was die lebensdauer der reifen betrifft.
