einige fragen zum cari
muhammed1980 19.07.2009, 13:49
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 880 Zugriffe,
an meinem cari geht die heizung nur noch in den löchern wo man aufdrechen kann. Oben kommt keine luft mehr raus, der regler geht nicht wenn ihr verstanden habt was ich mein. Ich weiß nicht wie es heißt und hat der bj96 sitzheißung, ich hab so das simbol gesehen wo man ja die einzelnen wie heißt das so man kleine dinger tauschen kann wo jedes teil eine zahl haben wie 10 ,15,20 und so zum reinstegen wenn die mall durch sind keine ahnung was man da sagt
muhammed1980 hat am 19.07.2009, 13:49:... und hat der bj96 sitzheißung, ich hab so das simbol gesehen wo man ja die einzelnen wie heißt das so man kleine dinger tauschen kann wo jedes teil eine zahl haben wie 10 ,15,20 und so zum reinstegen wenn die mall durch sind keine ahnung was man da sagt
Sitzheizung kommt auf deine Ausstattung aus, welches Modell hast du genau.
Bei dir steht zwar im Profil was von "clx 1.6", aber leider ist für mich clx eine unbekannte Bezeichnung beim Carisma.
Wenn du zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz zwei Kippschalter hast, dann hast du Sitzheizung, ansonsten nicht.
Meinst du mit 10, 15, 20 vielleicht Sicherungen?
so ein schalter hab ich nicht aber eine kleine lambe die rot brennen müsste macht es aber nicht meins ist ein 1,6 glx 90 ps stufi und ja ich mein die sicherungen da ist ein simbol mit sitzheizung drauf darum frag ich ja ob es eins hat
Was für eine rote Lampe?
Hat die Lampe ein Symbol oder so und wo ist bei dir die Lampe.
Für die Sitzheitung gibt es keine Lampe, nur die Schalter für die Sitzheizung leuchten wenn man die Sitzheizung an hat, aber da du ja sagst das du die Schalter nicht hast, können die auch bei dir nicht leuchten.
Bei den Sicherungskasten gibt es durchaus das Symbol, das liegt einfach daran, das im Prinzip bei allen Carisma der Selbe Sicherungskasten eingebaut und nicht für jede Ausstattung extra einer Hergestellt wurde.
Im prinzip könntest du eine Sitzheizung nachrüsten, da ich sogar behaupten würde, das der Kabelbaum dazu auch schon verlegt ist.
Du bräuchtest also nur die Schalter und die Sitze mit eingebauter Heizung.
und wie kann ich die heizung oben heizen lassen die ganze luft kommt nur noch von den drechbaren löchern einfach so man kann es nicht einstellen ob es unten am fuß kommt oder am fenster oben nur noch in der mitte und seiten kommt die luft ich kann es nicht mehr einstellen
Da wird evtl. der Regler kaputt sein, sprich die Mittelkonsole auseinanderbauen und gucken was da klempt.
Zur demontage hilft dir vllt. dieses Thema: "Mittelkonsole demontieren?! - Vorfacelift" oder mal die Forum-Suche nutzen.
werde ich mall machen ist ja leicht weill bei mir die konsole abends nicht leutet wenn ich lambe auf mache es ging aber mall jetzt nicht mehr sogar die uhr ist abends dunkel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
