martina123m 08.11.2009, 01:31
1/9 08.11.2009, 01:31
Mein Cari wird im kommenden Frühjahr geblastert und dann wird die AGR verschlossen (mach ich dann, wenns draussen wieder wärmer wird :-P).
In der Zwischenzeit würde ich gerne die Stecker-Methode anwenden (Stecker vom AGR abziehen).
Dazu wollte ich nach eurer Meinung fragen, und zwar, wenn das AGR Ventil ganz geschlossen ist und ich dann den Stecker ziehe, kann sich dann das Ventil durch Vibrationen (z.B. durch das Fahren) selber öffnen, oder bleibt die trotzdem immer in gleicher Stellung?
martina123m
10 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 14:13
2/9 08.11.2009, 13:31
das wurde hier
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... gr+stecker
und hier
schon einmal besprochen.
Ich stand vor dem gleichen Problem wie du - doch die Beiträge im Forum haben mir keine Klarheit verschafft, ob das Abziehen nun was bringt oder nicht.
Der eine sagt ja, der andere nein.
Aber wenn du eh blastern willst, ist es dann nicht egal ob du bist zum Frühjahr auch mit dem Verschließen wartest?
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 08.11.2009, 15:52 von Lazarus66.
Lazarus66
7 Themen, 147 Beiträge
3/9 08.11.2009, 14:11
normalerweise sollte dann aber deine MIL lampe aufleuchten wenn der stecker gezogen ist.
ich würds bis zum blastern lassen-arg viel schlimmer wird des dann auch nimmer.
zu deiner frage ob sich das ventil dann von selber öffnet kann ich dir ziemlich sicher sagen das es zu bleibt.
ist n magnetventil das sich nur öffnet wenn es angesteuert wird.
4/9 09.11.2009, 01:39
Wenn Du eh Blasterb tust, mach eine Blinddichtung rein und lass den Stecker dran!!! Wer sagt Dir, das dass AGR auch wirklich zu ist, wenn Du "nur" den Stecker ziehst?
Also, lieber eine Blinddichtung zwischen und Ruhe haben!
Gruß Ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
5/9 03.11.2010, 18:37
woher bekommt man so eine Blinddichtung? Möchte meine AGR demnächst auch verschließen lassen. Hab nen Facelift BJ 2000 1.8 Liter mit 142000 KM auf der Uhr...ob der schon sehr verkokert ist?
Für eure Antworten danke ich schonmal im Vorraus :ok:
Alexx82
1 Themen, 11 Beiträge
6/9 03.11.2010, 20:26
die dichtung gibts nich im laden...heißt selber machen.
nimmst die alte dichtung als vorlage und schneidest eine aus dünnem blech aus.
7/9 03.11.2010, 21:18
Alexx82 hat am 03.11.2010, 17:37:woher bekommt man so eine Blinddichtung? Möchte meine AGR demnächst auch verschließen lassen. Hab nen Facelift BJ 2000 1.8 Liter mit 142000 KM auf der Uhr...ob der schon sehr verkokert ist?
Dein 1.8er ist aber schon ein GDI?
8/9 03.11.2010, 23:06
Sind die 1.8l Facelift nicht immer GDI?
3 Themen, 16 Beiträge
9/9 03.11.2010, 23:10
Xelurion hat am 03.11.2010, 22:06:Sind die 1.8l Facelift nicht immer GDI?
Right :ok:
21 Themen, 581 Beiträge
