Halle,
meine Servopumpe scheint ihren dienst geleistet zu haben!!!
habe jetzt auch schon 152.000 km auf der uhr.
Jedenfalls Quietscht die pumpe das ist der wahnsinn und das quietschen hört erst auf nach ca.12 km wenn es denn überhaupt aufhört!!!
Meine Frage: was kostet eine neue Servopumpe mit einbau???
würdet ihr denn überhaupt wechseln? weil im sommer ist das quietschen nicht nur bei kälte und nässe!!!
woher ich das weiß, das es die servopumpe ist???
erstens zahnriemen, flachriemen, lenkriemen und wapu sind neu
und gestern war ich in einer freien werkstatt und die haben auch gemeint das kann die servopumpe sein...
Servopumpe
weltschi 22.12.2009, 10:09
- 4 Beobachter
- 2602 Zugriffe,
Beobachter: Kodiak, Sascha, carismafreund, Sancezz
Wechseln geht recht schnell, ist in max. einer Std. erledigt.
Gebraucht hab ich meine für 70 Taler gekauft. Neu? k.A. aber sicher nicht billig...
Ich hab meine selbst gewechselt, ging eigentlich recht einfach. Du brauchst halt die Dichtungen und so. Und Servoflüssigkeit....
versuch erstmal die servopumpe mit kriechöl zu schmieren. wenns nur bei kälte und nässe vorkommt hilft das meißt.
Eine Frage vorweg .
Was kann denn an der Servopumpe überhaupt durchgehend quietschen?
M.E. doch nur der Keilrippenriemen,der durchrutscht.
In diesem Falle wäre doch eine Kontrolle/nachspannen der Riemenspannung erstmal angebracht.
Natürlich kann auch ein Schwergang(Lagerschaden) der Pumpe dazu führen.
Aber wenn die Pumpe schon so schwergängig läuft ,das der Riemen durchrutscht ,haste höchstwahrscheinlich auch schon Undichtigkeiten an der Pumpe.
Ein Lagerproblem könnte ein Folgeschaden durch eine zu hohe Riemenspannung beim wechsel des Riemens zustande gekommen sein.
er meint ja der riemen is neu...klar kann sein das der nicht richtig gespannt ist.
aber normal rutscht der riemen ja eher am generator wie an der servopumpe.
freeeak hat am 22.12.2009, 14:01:er meint ja der riemen is neu...klar kann sein das der nicht richtig gespannt ist.
Da geh ich auch von aus,deshalb bezweifle ich das die Servopumpe quietscht.
Es sei denn die Servopumpe ist schwergängig.
Einen Lagerschaden kann man aber mit dem Schraubendreher abhören.
Was mach ich denn bei einem Servopumpen-Lagerschaden???
Kann ich da einfach das Lager wechseln lassen oder muss die Pumpe dann so oder so gewechselt werden???
Also wie gesagt flachriemen zahnriemen lenkriemen wasserpumpe ist alles nagelneu 28. oktober wurde alles gewechselt...
ich versuch erstmal etwas mit kriechöl hin zu bekommen wenn nicht dann.... also spannung ist noch drauf auf dem riemen...
naja und die lenkung geht manachmal beim ausparken schwer bzw hat sie schon mal ausgesetzt...
Wen du das Problem nicht in griff bekommst dann meld dich mal habe glaub ich noch eine bei mir liegen !
Mfg
Sascha
Mfg
Sascha
- Sascha
- Autoputzer
- 22.01.2008
- 1 Themen, 271 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
Wenn die Lenkung schon mal aussetzt, würde ich schnellstens für
Abhilfe sorgen. Sonst brauchste vielleicht mal bei höherer Geschwindigkeit einen hellwachen Schutzengel.
Meine Pumpe "brummt" schon mal gelegentlich bei Volleinschlag der
Räder im Stand. Sonst hört man nichts.
Geräusch kann nur vom Riemen oder Lager kommen. Vielleicht weiß
einer von den "Dauerbastlern", ob man die Lager einfach wechseln kann.
carismafreund hat am 23.12.2009, 12:06:Wenn die Lenkung schon mal aussetzt, würde ich schnellstens für
Ich weiss zwar nicht ,ob das brummen normal ist ,aber eins weiss ich ,die Servopumpe bringt bei Volleinschlag Höchstleistung.
Deshalb sollte man die Lenkung so wenig wie möglich auf Volleinschlag bei laufendem Motor stehen lassen.
Das gilt für alle Fahrzeuge mit Servopumpe.
Die Pumpe muss mit Sicherheit auseinander genommen werden,um an die Lager zu kommen.
Ist ansich kein grosses Problem ,nur wird man neue Dichtungen/Lager etc. brauchen,
die im freien Verkauf schwer zu kriegen sind.
Es gibt Werkstätten die sich auf Hydraulikpumpen spezialisiert haben,nur muss man diese erstmal Ausfindig machen und mit den Preisvorstellungen einverstanden sein.
Also ich war heute bei einem Autoteileverkäufer und als ich den Preis für eine neue Servopumpe gehört habe ist mir das Gesicht eingeschlafen!!!
Die möchten für eine neue Pumpe 450 € sehen
Weiß auch nicht was ich da machen soll! Ich mein mein Auto wird im Februar 11 Jahre!!!
Klar Sicherheit geht vor!!! Was haltet Ihr denn von einer gebrauchten Pumpe???
Aber da weiß ich ja auch nicht wie lang diese noch hält...
die idee mit dem instandsetzen ist garnichtmal so übel.
frag mal bei nem land oder baumaschinenmechaniker nach...die ham ja viel mit hydraulik zu tun und haben da sicher ihre kontakte.
ansonsten würde mir noch der hansaflex einfallen der ja deutschlandweit vertreten ist-vielleicht is ja einer in deiner nähe.
es kommt halt darauf an wie lange du dein auto noch fahren willst. ne zeitgemäße reparatur wäre mit nem gebrauchtteil gegeben-aber wie du sagst man weiß nicht wie lange die das noch mitmacht.
weltschi hat am 23.12.2009, 13:28:Also ich war heute bei einem Autoteileverkäufer und als ich den Preis für eine neue Servopumpe gehört habe ist mir das Gesicht eingeschlafen!!!
Ganz schön happig ,wie?
Eine Gebrauchte ist wohl erstmal die beste Alternative .
Ne AT-Pumpe ,wenns die gibt,wäre auch noch ne Alternative.
