Start probleme
Hellboy31 06.01.2010, 11:46
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1261 Zugriffe,
Beobachter: Hellboy31
Hallo kann mir jemand helfen, mein cari will nicht immer starten wie ich es will wenn er startet dann ist er ruck zuck an aber oft dann wider nicht, dann will ich starten und alles geht außer die Zündung die bleibt aus, häufig passiert das wenn man mit ihm zum einkaufen fährt wenn man da mehrere Geschäfte nach und nach an fährt dann passiert es oft das er wenn man wieder los will nicht an geht und dann warte ich einige Zeit und versuche wider zu starten und er will nicht nach 20 bis 50 Start oder versuchen oder 2,5 std springt er wider ruck zuck an als wäre nie was gewesen, was ist das oder woran kann das liegen
einfach danke
Ich vermute mal ganz stark das sich dein Anlasser ankündigt, bzw. bald gar nicht mehr zu starten ist.
Hatte ich auch schon, genau das selbe Verhalten.
Grund sind meist verschlissene Schleifkontakte (Kohlestifte). Die kann man wechslen lassen, bzw. den ganzen Anlasser.
Kannst auch mal hier reingucken.
hatte das prob au mal bei meinem alten... bei dem war einfach nur das kabel von der batterie nich richtig fest bzw. leicht verbogen... nach etwas nachbiegen un schraube nachziehn gings dann wieder ohne probs...
also das kabel von der batterie am anlasser, nich an der batterie...
Dieses Thema wurde verschoben: aus 🚗 Fremdmarken, nach ⁉️ Carisma Probleme, von carisma, am 19.03.2021, 21:51.
