ich habe ein paar kleine Probleme wo ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen würde.
1.)
Ich habe mein Vorfacelift Carisma und benötige für den nächsten Sommer neue Sommerreifen. Mein Carisma hatte bislang die normalen Mitsubishi Felgen in 14 Zoll drauf. Ich hätte aber gerne etwas größeres wie 15 oder vielleicht 16 Zoll. Kann ich 16 Zoll bedenkenlos bei ebay ersteigern oder eben so kaufen ohne das ich etwas am Auto verändern/bearbeiten muss? Falls ich da zuviel Aufwand hätte kann ich dann 15 Zoll ohne Probleme kaufen? Eine Größenangabe bzw Hilfe wäre sehr nett
2.) Im Sommer funktioniert mein Schloss an der Fahrerseite ohne Probleme genauso wie Beifahrerseite, nun aber im Winter kann ich mit Mühe den Schlüssel reinstecken auf der Fahrerseite aber kann weder ab- noch aufsperren, geht nur über die Beifahrerseite wenn überhaupt. Was kann das sein? Ich habe gesehen das die Gummis an den Türen ziemlich porös sind, kann das vielleicht damit zusammenhängen?
3.) Ich benötige vorne neue Scheibenbremsen. Habe bei kfz Teile 24 einige gute Angebote hierfür gesehen, aber welche brauch ich für meinen? er hat nur einen kleinen Motor 1,6l mit 90PS. vielleicht hat ja jemand ein ähnliches auto und kann mir ein wenig helfen.
Für eure Hilfe im Vorraus besten Dank
Bitte helfen - habe kleinere Probleme
enzolein 12.01.2010, 19:41
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3223 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz
hi,
die gummis solltest du regelmäßig mit hirschtalk oder vergleichbaren einfetten dann werden die dichtungen auch nicht porrös, dein schloss braucht vielleicht mal türschlossenteiser, schonmal probiert?
zu deinem felgenproblem gibt es hier schon einen großen beitrag dazu. Aber je größer und breiter deine felge wird desto mehr muss am cari gemacht werden. Eintragen musst du es ja sowieso dann kannst du auch gleich gescheite (große) drauf machen. Ich hab 205/40/17 Drauf. Vorne musste ich nix machen, hinten nur Bördeln.
Du brauchst bremsscheiben mit 4*100er Lochkreis aber wenn du deinen Fahrzeugschein zur hand hast kannst du auch die Nummern eingeben bei der suche.
Gruß Moe
Gruß Moe
mit der suchfunktion hättest du schon einige antworten selber finden können
zu der felgenfrage:
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... sc&start=0
schau dir einige beiträge in dem thema an wo leute geschrieben haben was für felgengröße und und bereifung sie haben und such dir dann das raus was du haben willst und achte drauf auf ihrer nickpage zu schauen ob ihr cari tiefergelgt ist oder nicht, das spielt auch eine rolle.
zu der felgenfrage:
zum türschloss
würd ich auch sagen mal mit enteiser fluten und wenn du hast mit druckluft nachblasen das der ganze alte mock rauskommt.
danach mit graphitspray oder silkonsprühfett fluten.
den puren enteiser solltest nicht drinlassen da der alles entfettet und das dann rosten kann und irgendwann gehts garnimmer.
auch normales sprühöl oder fett sollte nicht rein da es verkleben kann und dann kriegst wieder probleme.
graphithaltiges spray ist da die beste lösung.
wenn die dichtungen schon richtig rissig sind dann kannst die eigentlich gleich rauswerfen und neue kaufen-und die dann mit hirschtalg oder gummipflege (silikonspray geht auch) regelmäßig behandeln.
alles andere wurde ja schon gesagt denk ich
hallo,
danke schon mal für die tipps mit den gummis, werde diese wohl komplett austauschen weil sie meiner meinung nach nicht mehr zu gebrauchen sind.
zu den felgen muss ich sagen, das ich da schon einiges gelesen habe aber ehrlich gesagt nicht mehr durchgeblickt habe weil die einen einen facelift haben die anderen nicht.
ich habe vor mir noch ein sportfahrwerk von GTS einbauen zu lassen mit 55/35, hätte ich wohl noch erwähnen sollen
zu den bremsen 4x100 hatte ich schon ausgemessen nur steht da beim händler noch folgendes dabei:
bis Baujahr: 02 .1999
Qualität ORIGINAL HERTH+BUSS
Bremsscheibenausführung: Innenbelüftet
Bremssch.Dicke 18 mm
Innendurchmesser 126 mm
Ø 236 mm
Lochanzahl 1 2
Höhe 44,8 mm
Mindestdicke 16,4 mm
Lochkreis-Ø 100 mm
Naben Ø 64 mm
Lochanzahl 4
bin nicht ganz sicher ob das die richtigen sind, glaube aber schon weil ich eine dicke von 18mm gemessen habe
Ø 236 mm
Lochanzahl 1 2
Höhe 44,8 mm
Lochkreis-Ø 100 mm
Naben Ø 64 mm
Lochanzahl 4
vom baujahr her müsste des schon passen
aber lochzahl 12?!?
zu den felgen:
ich fahr wie sancezz auch am vorface7* 17zoll...mit 30/30 tieferlegung und musste hinten nur die kanten umlegen.
vorne brauchst nix zu machen.
würde auch nicht unbedingt kleiner wie 17" montieren.das sieht irgendwie verloren aus in den radkästen.
die 17"räder mit 40er reifen sind sogar noch n ticken kleiner als die originalen 14"räder.
wenn du mit der reifenbreite bei 205 bleibst dann reicht das die kanten hinten umzulegen.
und schmaler würd ich bei der größe nicht gehen-da werden nämlich die reifen teuer
genauso wie sämtliche 16"gummis...
aber lochzahl 12?!?
zu den felgen:
ok kanten bördeln hinten ist ok geht ja noch.
hab da welche im Auge die mir sehr gut gefallen haben ET 35 205/40/17
hab den typ angeschrieben ob auch carisma im gutachten steht und ja er steht auch drin. gut 2 von 4 reifen sind abfahrgrenze aber das lässt sich noch verkraften find ich
bezüglich der 17er Alus die ihr mir vorgeschlagen habt noch ne frage, einpresstiefe und felgebreite was würdet ihr empfehlen ??
ET war glaub ich 35
und felgenbreite kannst 7-7,5" nehmen.
auf die 7" kriegst 205er reifen gut drauf. nimmst die 7,5" wird die flanke schräg
(also felge breiter wie reifen) wers mag...
sollte nur noch einer bestätigen weil ich mit der ET unsicher bin
ok danke, mit der ET wäre nett wenn ihn jemand bestätigen könnte
uuuh .... ET braucht der Cari ordentlich.
40 aufwärts wäre gut. Kommt aber drauf an wie breit deine Reifen werden sollen
Hier hast du einen Reifen-Rechner der dir auch optisch zeigt wie und was sich durch die ET ändert :: http://www.jennyxxx.de/index.htm
- Matthias.HH
- Autoputzer
- 05.05.2009
- 24 Themen, 222 Beiträge
wie vorgeschlagen wurde werde ich dann 205/40/17 drauf machen
Steht oben aber schon, ET 38 geht auch noch.
