Woran merkt man wenn die Hochdruck pumpe nicht mehr richtig läuft oder defekt ist ,kann man dann trotzdem noch fahren mit dem Cari , vor allem sitzt da irgendwo ein sieb was verdreckt sein kann und muss gereinigt werden????
Gruss Minato81
Was merkt man wenn Hochdruckpumpe nicht mehr geht oder schad
Minato81 17.02.2010, 18:50 Hochdruckpumpe, HD-Pumpe, Leistungsverlust
- 21163 Zugriffe,
Beobachter: Minato81
Mitleid bekommt man von jedem ,
aber Respekt muss man sich verdienen ;0)
Was für ne Hochdruckpumpe? Meinst Du die Servopumpe? Wenn ja, dann merkt man das daran, dass das Lenken, besonders bei niedrigen Drehzahlen schwer geht...
Ich vermute mal das die Benzineinspritzung gemeint ist ...
- Matthias.HH
- Autoputzer
- 05.05.2009
- 24 Themen, 222 Beiträge
Matthias.HH schrieb:18.02.2010, 12:44Ich vermute mal das die Benzineinspritzung gemeint ist ...
Wenn das der Fall sein sollte ,wird das Steuergerät ab einem bestimmten Druck ne Meldung anzeigen .Mil
Und zwar dann wenn der Druckschalter anspricht,der wird so eingestellt sein das das Fahrzeug bis zu diesem Druck noch einwandfrei funktioniert.
Ansosten geh ich mal davon aus das es keine Anzeichen geben wird.
Laut Manual soll der Druck 50bar sein.
MIL nur Niederdruck.
Eine defekte HD-Pumpe macht sich mit unrudem Motorlauf bemerkbar, aussetzer uns schlechte Anzugskraft in Hohen drehzahlen.
Kerzenbild nach Langer Autobahnfahrt schwarz.
Abgasanomalie bei Hochdrehzahl.
Hallo Martin,
du sprichst mir aus dem Herzen, genau das macht mein Cari momentan
Wenn ich auf hohe drehzahl fahre ,fangt er manchmal leicht an zu zucken ,oder nimmt bißchen kurz das Gas weg,und wenn ich beschleunigen will und zieh in kommt keine power mehr . Das wird mein problem beim Cari sein. Kann man die HD-Pumpe testen lassen auf funktion und was kostet so eine pumpe???
Gruss Markus
Gruss Markus
NiceIce schrieb:18.02.2010, 21:52Servas.
Wieder was gelernt,danke
Wenn aber diese Anzeichen vorhanden sind ,muss doch nicht unbedingt die Pumpe hinüber sein ,es könnte doch auch das Überdruckventil defekt sein.
So wie ich Hochdrucksysteme kenne haben die alle nen Druckbegrenzer ,meistens waren diese defekt.
MUTII anhängen und checken.
Weiters wird anhand des Einspritzbildes per Testkerze ermittelt, wies funzt.
Testen kann man die Pumpe, weiss aber nicht, wie das gemacht wird.
Mitsu weiss rat.
Mitsu weiss rat.
Monato81 schrieb:19.02.2010, 00:00Hallo Martin,
du sprichst mir aus dem Herzen, genau das macht mein Cari momentan![]()
Gruss Markus
so wie das geschrieben ist, klingt das aber auch mal danach, das der motor mal ne ordentliche reinigung (blastern) nötig hat.
Jaein, also ja und nein.
Ich hab GDI geblastert, wo nicht mal der kleine Finger durchging, so dicht war das Teil.
Vollgas hatte der trotzdem und auch Leistung, wenn auch spürbar weniger im Vergleich.
Sprotzen und deutlicher Leistungsverlust bei Vollgas sind deutliche Anzeichen der HD-Pumpe, aber leider kein eindeutiges Indiz hierfür.
Defekte ESD können ebenso nur im HD-Bereich diese Probleme machen, auch ein um einen Zahn versetzter Zahnriemen, defekte Zündspulen, verdreckter Lufi, verstopfter Kat und vielleicht noch 10 weitere Dinge.
Deswegen:
Ab zu Mitsu, MUTII anklemmen und eine Echtzeitdiagnose erstellen.
Ein guter Mechatzroniker kann so das eine oder andere im Ausschlußverfahren anhandeln.
Deswegen:
wenn du eine pumpe suchst schau in ebay habe da heute eine gesehen für max 80euro plus versand finde das sehr okay
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Gibt es diese HD-Pumpe bei Ebay ,sind die Neuwertig oder gebraucht ???
Gruss Minato81
Gruss Minato81
Für 80Euro ist die sicher gebraucht. Gibs aber auch nicht immer eine bei eBay. Neu kostet die glaube ich ~1200€ korriegiert mich, falls ich das falsch in errinerung habe
