Anniax 07.04.2010, 14:19
1/21 07.04.2010, 14:19
Hallo, ich bin neu hier und bräuchte mal ein paar Tipps von Euch.
Ich war mit meinem Carisma GDI bereits in unzähligen Werkstätten, auch schon beim Mitsu-Händler in der Werkstatt und keiner konnte mir helfen.
Seit...vielleicht nem halben Jahr....höre ich ein Poltern beim fahren im Heck.
Erst dachte ich, dass es von meinem kaputten Auspuff kommt. Mein Endschalldämpfer war durchgerostet. Seit Dezember habe ich einen neuen.
Vorerst war das Geräusch auch verschwunden. Doch jetzt hör ich es wieder..nicht mehr so oft, aber eindeutig noch da.
Ich hab nichts im Kofferraum liegen, was hin und herpoltern könnte. Auch ist unter dem Auto alles festgeschraubt. (mehrmals dran gewackelt und ausgeleuchtet....alles fest und rostfrei)
Ich versuch es mal genauer zu beschreiben....
Das poltern ist nicht unbedingt bei Bodenwellen, Löchern oder Holperstrassen zu hören....eher unkontrolliert...mal nach ner fast unmerklichen Strassendelle.....mal wenn nur ein Hinterrad über einen Huckel fährt, mal wieder nicht....auch kein poltern bei rechts oder linkskurven....
Es ist eher ein dumpfes Poltern...kann nicht genau sagen ob es metallisch klingt.
Diese ungenauen Angaben machen es eben so schwer die Ursache zu lokalisieren.
Ich bin echt ratlos. Aber vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
Anniax
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 17:32
2/21 07.04.2010, 14:30
:wink: Herzlich willkommen bei uns, schön ein weiteres weibliches Mitglied begrüßen zu können.
Zu deinem Problem:
Prüf mal deine hinteren Radkästen, ob da was lose ist.
Evt. könnte es auch nen Stoßdämpfer sein - allerdings beim Stoßdämpfer müsste eine regelmäßigkeit des Geräusches erkennbar sein.
Also ich würde auf deine Reifen / Radkästen tippen. Such da mal.
3/21 07.04.2010, 15:17
hi :wink2:
also wenns nachm auspuffwechsel ne zeit lang weg war könnte ich mir auch vorstellen das da was nicht passt.
entweder nicht richtig verschraubt so das sich was verdreht hat und nun irgendwo gegenschlägt,oder n gummi hat sich ausgehängt.
setz dich mal ins auto und lass jemanden am endtopf wackeln/ziehen/rütteln und guck mal ob du was hörst.
ansonsten passt das was schmanta sagt.
oder es ist dieses "PLONG" geräusch was von den federn kommt.
4/21 07.04.2010, 15:44
bleib mal beim auspuff dran, ist es ein nagelneuer gewesen oder ein gebrauchter?
das hatte ich jetzt bei nen corsa gehabt, da kam auch immer das klopfen unkontrolliert. stoßdämpfer waren durch die wurden gewechselt, aber das problem bestand weiterhin. bis ich mir den auspuff mal angeschaut habe und festgestellt hab, das im esd alles lose war.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
5/21 07.04.2010, 18:32
Danke erstmal für eure antworten :)
Allerdings ist weder im Radkasten, noch an den Federn (sind neu) oder am Auspuff was.
Hatte Auto hochgebockt und an allem gewackelt was geht und wirklich GENAU unter die Lupe genommen, was lose sein könnte. Aber ich find wirklich nichts.
Auspuff ist neu und passt hervorragend.
Mhmm..weiß wirklich nicht genau, ob es nach dem Auspufftausch wirklcih weg war.
Zumindest hats vorher gepoltert und jetzt auch noch. Ich würds nicht am Auspuff festmachen.
Noch jemand eine Idee? :denk:
Anniax
6/21 07.04.2010, 18:35
@ freeeak aber vielleicht hast du recht, dass es vielleicht doch von den Federn kommt. Was könnte da die ursache sein?
Muss mcih verbessern was die Federn angehen. Also ich hab das Auto jetzt schon 1 1/2 Jahre und ICH hab die Federn nicht neu machen lassen. Mein Vorbesitzer hatte sie das Jahr zuvor..als vor ca 2 Jahren.. neu machen lassen.
Dementsprechend bezeichne ich sie als "neu".
Dürften ja noch nciht kaputt sein oder?
Anniax
7/21 07.04.2010, 19:44
Hallo Anniax,
Ob die Federn neu sind oder nicht, spielt keine Rolle - was damit sagen will, du sollst nun nicht denken, das deine neuen Federn eine Fehlproduktion sind.
Schau dir mal das aktuelle Thema ""PLONG" Geräusch von hinten" dazu an, besonders den 12. Beitrag von TheBr4in, dann weißte was ich meine. ;-)
8/21 07.04.2010, 19:46
da gibts n extra thread dazu.
wird wohl n domlager sein.irgendwie setzt sich da die feder immer wieder und das gibt geräusche.
guckst du hier
9/21 07.04.2010, 22:00
Danke, ich werd mir die beiträge durchlesen...vielleicht bringt es ja was, wenn ich da wirklch nochmal genauer nachschaue
:ok:
Anniax
10/21 08.04.2010, 10:04
Eine andere Möglichkeit wäre noch, das sich der Wagenheber aus seiner Halterung losgerüttelt hat.
Das Problem hatte ich auch schon mal. Da gabs auch dieses unregelmäßige Poltern. Das klingt aber erkennbar anders als das "Plong" der Federn. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
11/21 08.04.2010, 10:28
CariRalf hat am 08.04.2010, 10:04:Eine andere Möglichkeit wäre noch, das sich der Wagenheber aus seiner Halterung losgerüttelt hat.
jaaaaaaah... das kenn ich au nur zu gut... nur bei mir was das radkreuz was durch die ersatzradmulde geflogen is... :ahhh: :vogel:
12/21 08.04.2010, 13:52
Also erstmal, krass ein Weibchen mit schwarzen Cari und Vmaxx Linsen (wenn ich das richtig erkenne)
Und zum Klappern, wenn es etwas leiser ist, kann es sein, dass sich eine Mutter vom Schloss der Heckklappe gelöst hat. Habe auch dieses Ding hinter der Verkleidung rumfliegen...
13/21 11.04.2010, 15:24
also ich hatte es bei den hinteren kopfstützen!
nik1923
2 Themen, 7 Beiträge
