prodigyfreak 27.07.2010, 11:00
1/9 27.07.2010, 11:00
hallo,
habe vor einer woche ein carisma 1,6, GL, bj. 96, gekauft.
Bin zwei tage lang ohne probleme gefahren.
wenn ich kuplung trette und dann in den ersten gang schalte geht der motor fast aus oder schwankt hin und her egal ob kalt oder warm!!! was soll ich tun?
prodigyfreak
2 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.01.2026, 00:47
2/9 27.07.2010, 13:33
*dumme aw geb* Klingt fast so als müsstest du gas geben!^^
Whitedragoon
4 Themen, 41 Beiträge
3/9 27.07.2010, 13:58
Hat das Fahrzeug nen Kupplungsschalter,wenn ja ,würd ich den mal prüfen.
Ansonsten Kupplungsflüssigkeit ,undichtigkeiten im System.
4/9 27.07.2010, 15:37
Hattest du die Batterie ab oder irgendwas an der Elektrik geändert? Radio eingebaut oder ähnliches?
Ich würde mal den Leerlauf neu anlernen und gucken wies sich dann verhält ;)
Geduld du haben musst, junger Padawan!
6 Themen, 83 Beiträge
346L
5/9 27.07.2010, 16:16
Da er ja erst fast ausgeht, wenn du den gang einlegst (aber die kupplung noch trittst) kann auch die kupplung nicht mehr richtig trennen... das kann wie schon genannt auch an fehlender/alter hydraulikflüssigkeit liegen, deren kompresionsverhalten zunehmend schlechter wird, sowie an luft im system...
king1888
6/9 27.07.2010, 18:12
könnte auch der leerlaufregler sein, dass ist bei mir so, wenn ich koppelt geht er fast aus und sogar die öllampe geht an....fängt sich dann aber wieder.
34 Themen, 366 Beiträge
7/9 27.07.2010, 22:03
Mr.Ben hat am 27.07.2010, 18:12:könnte auch der leerlaufregler sein, dass ist bei mir so, wenn ich koppelt geht er fast aus und sogar die öllampe geht an....fängt sich dann aber wieder.
Deswegen frag ich ja nach dem Kupplungsschalter ,der hat die Aufgabe die Drehzahl anzuheben ,wenn die Kupplung getreten wird.
Gibt er keinen Impuls ans Steuergerät wird auch die Drehzahl nicht angehoben bzw. der Leerlaufregler nicht aktiviert.
8/9 27.07.2010, 22:31
Kodiak hat am 27.07.2010, 13:58:Hat das Fahrzeug nen Kupplungsschalter,wenn ja ,würd ich den mal prüfen.
Okay wenn ich einen habe wo finde ich denn? :denk:
prodigyfreak
9/9 27.07.2010, 23:12
Am Pedal
