Hallo Leute,
ich hab ein problemm, ich habe denn Luftfilter gehäuse mit schlauch abgenommen und 2 stecker bei Lustmassenmeser und einen bei Drosselklappe habe dann nur einbissen mit Tuch gereinigt, wieder zusammen gebaut. Das Auto startet dann geht er runter im drehmoment, spring einbisschen und geht wieder aus. Hilfe, bitte!!
Auto geht aus im stand Hilfe
Vitaliy´s Carisma 28.07.2010, 11:16
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 907 Zugriffe,
Beobachter: Vitaliy´s Carisma
Moin,
Zieh die Stecker nochmal ab und kontrolliere diese, prüfe ob der Schlauch dicht ist.Und ein wenig Kontaktspray an die Stecker kann auch nicht schaden!
War vieleicht die Batterie ab ?
Wenn ja, Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger reinigen und Leerlauf neu anlernen nach FAQ Variante 2. (Am sichersten)
mfg
mfg
Ok ich versuch mal jetz zu machen
