Hallo zusammen,
gestern war ich n bissl auf der Autobahn unterwegs. Bin gemütlich mit etwa 160 km/h rumgecrused. Die Gesamtstrecke war etwa 30 km, davon 20 km Autobahn, der Rest eben Landstraße und Innerorts.
Dann hab ich zufällig beim Tanken bemerkt, dass eine Hitze von meiner hinteren linken Felge ausgeht. Ich hab also hingefasst... Sie war so heiß dass ich meine Hand nicht dran lassen konnte. Die drei anderen Felgen waren höchstens lau warm.
Was kann das sein? Ein Lager kaputt? Bremsen nicht gleichmäßig?
Viele Grüße
Rappl
Felge wird sehr heiß!
Rappl 15.08.2010, 12:51
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1508 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, carismafreund
HU: Clarion DXZ 378 RMP
FS: Audio System Xion 165 FL
AMP FS: Phoenix Gold XS2500
SUB: Hertz ES 300
AMP SUB: Phoenix Gold XS2500
SUB: Hertz ES 300
Vermute mal das die Bremse festsitzt.
Wenn Bremsscheibe heiß läuft, dann fängt sie an zu glühen, gerade bei seiner Geschwindigkiet und der Strecke, vermute eher Radlager. Das hatte ich auch mal, allerdings mit nem Opel, da war das Radlager gebrochen und die Felge war mega heiß, also lieber mal das Radlager prüfen, muss ja noch nicht gebrochen sein.
du hast ne trommelbremse oder?
die glüht nicht so schnell-aber wärs wirklich was an der bremse hättest auch bei der bremswirkung was merken müssen und es hätte deutlich nach bremse gerochen
also für mich würden 3 sachen in betracht kommen die man auf jeden fall prüfen muss
-bremse
-radlager
-luftdruck
-bremse
-radlager
-luftdruck
Ich hab hinten Scheibenbremsen, die nicht geglüht haben. Luftdruck ist in Ordnung, den hab ich überprüft!
Dann wirds wohl das Lager sein...
Schon wieder etwas was Geld kostet...
SUB: Hertz ES 300
SUB: Hertz ES 300
Hat mit glühen nix zu tun. Meine Bremsen waren vor 2 Monaten auch fest. Gab nur geräusche dass irgendwas schleift. Felgen abgemacht die Klötze musste man vorne mit nem Hammer abschlagen (da hatte schon das metal an der Scheibe geschliffen) Nach ner Autobahnfahrt von ca 100km war da nix am glühen. Sah alles normal aus.
Wenn es das Lager ist, müsste man ja auch was hören...
Hat das Ding denn überhaupt ein extra Radlager? Soweit ich weiß, wird für das
Doppelkugellager kein gesonderter äußerer Ring benutzt, sondern die Kugeln
laufen in der Radnabe. Wenn das Lager also kaputt ist, wirste ne neue Nabe
brauchen. Der innere Ring ist ersetzbar, aber das wird nicht weiterhelfen. Beim
demontieren aufpassen, daß keine Kugel verloren geht, die sind nämlich lose.
Eingestellt wird das Lager über das Anzugsmoment der Achsmutter.
Morjen,
kurze Frage wie warm darf denn ne Alu Felge eingetlich nach ner 80 km autobahnetappe 140 - 210 kmh werden?
Meine Borbets werden auch ganschoen warm vorne, mann kann aber gerade noch anfassen.
Luftdruck 2,6 bar vorn
Bremsen relativ neu
Bremsen relativ neu
also bei mir werden zwar die reifen warm...aber die felge bleibt eigentlich recht kühl.
bock mal dein auto hoch und check ob sich die räder vorne frei drehen lassen.
viele vergessen bei neuen bremsen leider das saubermachen und drücken die beläge halt rein.völlig egal ob se laufen oder fest sind...hauptsache schnell fertig.
