Heizung
carismakn 18.10.2010, 21:42
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1494 Zugriffe,
hallo leute bin neu hier habe auch ein problem mit der lüftung da gehen alle stufen nicht, nur nach etwas zeit "immer unterschidlich" geht an und ganz normal auf alle stufen. was kan sein? danke
es kann nen wackler irgendwo sein.
kann aber auch der lüftermotor selber sein oder der schalter oder der widerstand welcher die stufen regelt.
wenn die lüftung auf vollgas steht-tut des immer oder auch nur ab und zu?
Geht denn die ganze Lüftung nicht, also ganz ohne Luft oder ist es nur die Kühlung, die ausbleibt?
Ich klink mich mal einfach in das Thema ein, habe nämlich auch ein Problem mit der Lüftung.
Bei meinem vorface Cari mit normaler Klimaanlage geht die vierte Stufe der Lüftung nicht. Sprich, Stufe eins bis drei gehen ganz normal und bei Stufe vier geht die Lüftung aus.
Dachte erst, dass es, wie bei den anderen Reglern der Lüftung auch, an dem Bautenzug liegt, der evtl. ausgehakt ist. Solchen habe ich hier allerdings nicht gefunden. Jemand eine Idee?
- eisregen
- Anfänger
- 11.08.2008
- 4 Themen, 88 Beiträge
- Mitsubishi Carisma 1.6
![Verbrauch]()
Also bleibt der Lüfter stehen ,richtig?
Die 4 Stufe wird ungedrosselt gefahren,heisst 1,2,3 Stufe werden mit Wiederständen begrenzt,die 4. nicht .
Das Ganze ist massegeschaltet,Spannung steht bei Zündung an bis an den Schalter an.
Stellst du jetzt die 4. Stufe ein ,kann die ungehindert fliessen.
Kann eigentlich nur ein Kabelbruch,Steckverbindung oder Schalter in Stellung4 defekt sein,
alle anderen laufen ja.
Mein Post bezieht sich auf den TE, was die zweite Frage betrifft würde ich auf den Schalter tippen.
