Silver Angel 16.11.2010, 22:20
1/52 16.11.2010, 22:20
Hallo leute
Mein Man hat heute die Scheinwerfer ausgebaut ,weil da noch klebereste drauf sind vom bösen blick und ich die zu hause reinigen wollte.
Jetzt wollte ich die aber auch aufmachen ,also das vordere teil (bei uns plastik) abmachen .Ich habe die klemmen runten genommen und probiert da mit einen schraubenzieher zwischen zu kommen um sie zu öffnen ,aber ich krieg die nicht auf .es ist doch nur geklebt ,oder ist da eine dichtung zwischen ?
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 14:34
2/52 16.11.2010, 22:28
Die sind verklebt.
Da gabs sonen Trick mit ein paar Minuten in den Backofen bei so und so viel Grad, aber ich kann mich nich mehr erinnern.
Jemand ausm Coltmania Forum hatte sich hier mal angemeldet und bot an Rückleuchten zu bauen. Das hatte er für diverse Colts auch gemacht und er hatte das richtig drauf.
Such mal, vllt findet sich noch was davon.
3/52 16.11.2010, 22:38
Ja da kann ich mich auch dran erinnern ,aber dann frage ich gleich einen bekannten von mir .Der hat ja seine heckleuchten von sein Mazda auch in backofen gesteckt ,na mal sehen vielleicht finde ich ja noch was ....
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 17.11.2010, 09:53 von Silver Angel.
4/52 17.11.2010, 00:45
Wenn ich mich recht erinnere, dann muss man den Scheinwerfer für 10 min bei 150°C in den backofen packen. Oder auch 20 min lang bei 130°C. Dann gehts auf. Zum zumachen einfach wieder zukleben :)
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
5/52 17.11.2010, 08:21
DonMega hat am 16.11.2010, 23:45:Wenn ich mich recht erinnere, dann muss man den Scheinwerfer für 10 min bei 150°C in den backofen packen. Oder auch 20 min lang bei 130°C. Dann gehts auf. Zum zumachen einfach wieder zukleben :)
nein, es reichen 10 min. bei 90 grad. mache das demnächt bei mir selber. dann kann man es teilen.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
6/52 17.11.2010, 09:52
ok ,danke euch. Und wie siehts dann aus mit wieder verschliessen ? Habe gehört das es sein kann das sie dann wasser durch lassen weil sie dann undicht sind .
7/52 17.11.2010, 10:05
ich würde ihn dann wieder mit Sikaflex neu abdichten... aber dann wird man ihn nicht mehr auf machen können,
weil das Zeug klebt wie Hölle und hat den Vorteil das es im Alter nicht porös wird :ok:
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
8/52 17.11.2010, 11:18
könnte man es nicht auch mit einer heißluftpistole probieren aufzumachen?
44 Themen, 757 Beiträge
9/52 17.11.2010, 11:28
Das wird nicht gehen.Da dann nur punktuell beheizt wird.Im Ofen wird der Scheinwerfer flächig erwärmt.Auch ist das Heißluftgebläse zu heiß,sodas der Kunststoff verbrennt.Dann kannst den Scheinwerfer in die Tonne schmeißen.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
10/52 17.11.2010, 15:57
carismatiker98 hat am 17.11.2010, 09:05:ich würde ihn dann wieder mit Sikaflex neu abdichten... aber dann wird man ihn nicht mehr auf machen können,
da läßte die klebereste dran. nicht entfernen!!! wenn de dann fertig bist mit deiner arbeit, dann wieder die teile aneinanderheften. backofen an, 90 grad einstellen. den scheine wieder rein. selbe zeit. danach abkühlen lassen. fertig.
germansoldier
11/52 17.11.2010, 16:05
Aaah ,ok :ok:
Ich glaub ich lasse dir den Vortritt :haha: Mach du mal erst ,ich trau mir das nicht ....dann muss ich mir nachher neue Scheinwerfers kaufen :hau:
Ich habe mir das alles etwas leichter vorgestelt :denk:
12/52 17.11.2010, 16:50
Ich hab noch nen alten scheinwefer vom Carisma... Da sind die halter defekt...
Ich probier das heut aus... Auseinaner und wieder zusammen!!!
Mit Bildern....
13/52 17.11.2010, 17:13
:ok: Super Denny
