Ecki 01.02.2011, 18:06
1/13 01.02.2011, 18:06
Gud`n.
Mir ist aufgefallen, dass die hinteren Gurtschlösser nicht funzen. Soll heißen, dass der Gurt nicht eingehakt bleibt, wenn man ihn einsteckt. Hat das Problem schon einmal jemand gehabt? Ist komischerweise bei allen Schlössern auf der Rückbank. Ich vermute, dass die nie genutzt wurden und die Haare von dem Kläffer der Vorbesitzer alles zugesetzt haben. Nun will ich nicht ohne weiteres Sprühöl benutzen und dann merken, dass die Polster versaut sind...irgend eine Idee?
Ecki
Werbe/Affililink * 15.09.2025, 09:13
2/13 01.02.2011, 18:40
Nicht das du die Schlösser vertauscht hast ,es passt nicht jedes Schloss auf jede Falle.
3/13 01.02.2011, 18:45
Das kann ich ausschließen *lol*
Ecki
4/13 01.02.2011, 18:56
die mechanik fängt da gerne mal an zu gammeln.... würde ein paar neue empfehlen.... weil wegen der sicherheit....
5/13 01.02.2011, 18:59
Ist der Zweite Schritt, wenn ich sie nicht mehr funktionstüchtig machen kann. Werde wohl dann erstmal ölen und ausgiebig testen...
Hier schlachten ja einige ihre Caris, da wird sich notfalls ja dann sicher was finden.
Ecki
6/13 01.02.2011, 19:04
Hab auch bald, je nach Wetter die Kompletten original Gurte abzugeben :)
7/13 01.02.2011, 19:33
@Beppo
Was hast du vor?Campingstühle einbauen :grins: oder Recaro sitze verbauen?
gelöschtes Mitglied 2725
8/13 01.02.2011, 20:47
Campingstühle wären eine Idee :D Recaros hab ich doch schon :hau: lass dich überraschen ;)
9/13 01.02.2011, 21:45
Ja vorne,aber ich meinte ja hinten!
10/13 02.02.2011, 11:04
Ich hatte ein ähnliches Problem beim Gurtschloss auf der Beifahrerseite. Problem war wahrscheinlich das sich im Laufe der Jahre das Schloss mit Dreck zugesetzt hatte.
Dann hab ich einfach unterhalb des Schlosses einen Lappen drumgewickelt und das Schloss mit Sprühöl bearbeitet. Daraufhin kam ne Menge Dreck unten rausgelaufen. Anschließend hab ich das Schloss mehrere Male betätigt und das ganze funktionierte wieder (ist mittlerweile auch mind. 2 Jahre her und das Schloss funktioniert immer noch problemlos). :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
11/13 02.02.2011, 11:25
Genau das habe ich als Antwort erhofft. Vielen Dank.
Ich werde es genauso machen und hoffe auf den Erfolg.
Ecki
12/13 02.02.2011, 16:23
Da es bei dir die hinteren Gurtschlösser sind, würde ich die ausbauen um zu verhindern das die Sitze schmutzig werden.
So kannst du sie in aller Ruhe reinigen. Anschließend wieder einbauen und die Schrauben mit 44 Nm festziehen. :)
13/13 02.02.2011, 17:11
Habe fertig. Funzt wieder wunderbar.
Damit nicht alles so versaut, habe ich Kettenspray vom Moped genommen. Das haftet wunderbar.
Nach mehrmaligen eingurten ist nun alles wieder freigängig...
Ecki
