monitor schaltet ab.
germansoldier 02.01.2010, 17:49
1/22 02.01.2010, 17:49
hallo leutz,
vllt könnt ihr mir helfen.
ich habe mir ja vor kurzen nen neuen monitor geholt.
nen asus vw220te. nun ist es seit heute so, war manchmal auch schon vorher, das sich der monitor nach 12-15 minuten abschaltet. er sagt mir dann, das er kein signal mehr bekommt. ich kann ihn dann nicht mehr anschalten oder ausschalten.
nun hab ich gedacht, das es vllt an der graka lioegt und habe mal den kompletten rechner entstaubt. ne halbe stunde gewartet, das sich alles abkühlt und siehe da, das problem bvesteht immer noch.
woran kann das denn liegen?
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 30.03.2026, 05:31
2/22 02.01.2010, 18:07
Könnte aber schon an der Grafikkarte liegen.
Was hast denn für eine Grafikkarte?
Ist der Treiber aktuell?
Wenns eine ATI ist, deaktiviere mal "VPU Recovery" im CCC (Catalyst Control Center).
Es dient dazu, die Grafikkarte bei einem Fehler quasi wiederzubeleben, dabei schaltet sie sich sozusagen ab.
Das könnte z.B. passieren, wenn deine Grafikkarte zu heiß wird.
Überprüfe mal den Lüfter, bzw. generell die Temperatur, dafür gibt es Tools.
3/22 02.01.2010, 18:35
GPU: 115C
System: 46C
CPU: 41C
AUX: 8C
HD0: 51C
Temp1: 40C
Core0: 43C
Core1: 42C
Core: 115C
ich hab ne geforce 9600 drinne.
germansoldier
4/22 02.01.2010, 18:43
der monitor an sich hat keine stromsparfunktion sodass der nach ner viertel stunde einfach abschaltet?
is ja häufiger bei beamern so wenn die nicht benutzt werden das dann auch "kein signal" steht
5/22 02.01.2010, 18:44
eine Geforce mit 115°C auf der GPU???? schmeiß das ding weg!
6/22 02.01.2010, 18:48
das problem kommt ja nur dann, wenn ich zb modern warfare spiele, ist mir jedenfalls heut zum 8 mal passiert.
germansoldier
7/22 02.01.2010, 18:55
germansoldier hat am 02.01.2010, 17:48:das problem kommt ja nur dann, wenn ich zb modern warfare spiele, ist mir jedenfalls heut zum 8 mal passiert.
Also wenn die GPU wirklich 115°C hat, dann ist das kein Wunder.
Da kommen selbst die Elektronen ins Schwitzen.
Das wird dann auf eine neue Graka hinaus laufen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
8/22 02.01.2010, 19:06
schonmal mit zusätzlichen lüftern probiert? damit die grafikk. nicht so heiß wird?
meine Grafikk. sind auch dauernt im SLI betrieb überhitzt. hab dann 2 weitere lüfter eingebaut.. problem war weg ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
9/22 02.01.2010, 19:56
Tippe auch auf Grake. 115°C is schon grenzwertig aber bevor du Lüfter käufst, kannste es ja einfach mal testen.
Seitenwand ablassen, nen Venti (falls vorhanden) daneben stellen und dann Zocken und gelegentlich die Temp im Auge behalten ! Dann sollten ca. 70°C beim GPU herrschen. Wenn dann alles normal läuft, für bessere belüftung im Case sorgen.
Wenns auch dann nicht funzt, hat die Grake wohl durch überhitzung einen auf den Sack bekommen und müsst ne neue holen oder auf Garantie versuchen zu tauschen !
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
10/22 02.01.2010, 20:59
ok, jetzt hat sich die graka im ruhestand, also nur im onlinemodus zum texten auf 95C hochgeschaukelt.
also wird es wohl die graka sein.
problem gelöst, ne neue muß her.
was haltet ihr denn von dieser hier?
Grafikkarte
germansoldier
11/22 02.01.2010, 21:05
Wie im normalem Office-Betrieb (onlinemodus zum texten) erreicht sie 95°C :O
Läuft der Lüfter auf der Grafikkarte überhaupt?
Ansonsten so von der Sache her ist die ATI Karte bei eBay nicht schlecht.
Hoffe nur das endet jetzt nicht zum Nvidia vs. ATI Thema - geschmäcker sind verschieden, so auch hier, der eine würde lieber zu einer Nvidia greifen, der andere zu ATI.
12/22 02.01.2010, 21:18
der lüfter läuft.
germansoldier
13/22 02.01.2010, 21:25
Ich wette auf reichlich staub..........und evtl. die Lüfterregelung.....
Also mal GraKa ausbauen, ordentlich durchblasen und mit nem Pinsel reinigen.
Auch gegen die Luftgitter blasen.......da wird sich viel Staub angesammelt haben.
Solange die GraKa ansonsten funzt und sich nur abschaltet bei Temp-Problemen liegts zu 99% daran.
Wenns dennoch nicht klappt..........GraKa ist Graka.........die geben sich heute keinen deut, obs ATI oder NVidia ist, spielt keine Rolle, solange die Klasse zueinander passt.
Aber aufpassen......die Graka muss zum Chipssatz passen....sonst kanns derbe Probleme geben.
