Maximale Felgengröße
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
Butze008 18.02.2007, 18:53
105/586 08.03.2007, 21:29
genau DAS hab ich gesucht. Vielen Dank *top* :ok:
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 13:17
106/586 08.03.2007, 21:30
*deutet auf sein Renommee* :D
2
Silver Angel (08.03.2007, 21:40), b00gie (08.03.2007, 21:33)
107/586 08.03.2007, 21:34
schon geschehen :ok:
108/586 08.03.2007, 21:41
:ok: super @ Angel
das habe ich auch gesucht,spitze :)
109/586 09.03.2007, 15:08
Autogramme gibts später :D :ok:
110/586 06.06.2007, 21:40
ich hab bei mir im zulassungsschein 205/50 R15 drinn stehn wollt wiss ob die gleichen auch mit 16 oder 17 zöllern gehn ohne zusatz arbeit
2nd IS THE 1st LOSER!
33 Themen, 523 Beiträge
111/586 06.06.2007, 21:53
also bei 17 zöllern kann ich dir sagen, dass nur 205/40 gehen! musst ja schauen dass der abrollumfang innerhalb des toleranzraumes bleibt! bei 16 weiß ich es nicht, hatte nie welche
112/586 06.06.2007, 23:20
Ich glaube die Sache mit dem Abrollumfang interessiert heute gar keinen mehr. Ich hab von 14 Zoll auf 17 gewechselt, war auch kein Problem.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
113/586 06.06.2007, 23:31
Ich schätze die Toleranzen beim Abrollumfang werden immer von den jeweiligen freigegebenen min. und maximalen Standard Rad/Reifenkombinationen genommen...
Aber so wirklich nachgefragt hatte bis jetz auch kein Tüvler ob das passt.
114/586 07.06.2007, 00:13
ich hatte mit meinen 18er auch keine probleme beim tüv
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
115/586 07.06.2007, 09:04
Tommy hatte doch sogar 19er drauf :grins:
Ok, da muss man natürlich etwas mehr machen, aber im Prinzip is der Felgendurchmesser fast egal. Der Gummi wird halt nur dünner. Was immer das Bördeln und Ziehen erfordert, ist die Breite...
Ein bestimmtes Maximum wird einem durch das Auto schon gegeben, aber 19er sind wie gesagt möglich.
116/586 07.06.2007, 10:20
Cari-Mania
Also ich habe 215/40 R17 drauf.... geht auch... nur noch breiter gibts in 17" Probleme... lt. TÜV bzw. DEKRA
13 Themen, 854 Beiträge
4x erhalten, 8x gegeben
117/586 07.06.2007, 11:41
sehr wichtig ist aber auch die et, meine gab es nur mit et 42 und deshalb mußte ich hinten fast 1cm ziehen, war aber keine große sache so das ich es selber gemacht habe
