Scheinwerfer schwarz lackieren
CienVera 18.03.2012, 23:46
- 5496 Zugriffe,
@CienVera, feine Sache mit den Bildern, daraus könnte man glatt ein Do It Yourself Artikel draus machen.
carisma schrieb:08.04.2012, 11:57@CienVera, feine Sache mit den Bildern, daraus könnte man glatt ein Do It Yourself Artikel draus machen.
Genau das war auch mein Gedanke.
@ CienVera: Wenn du dir die Arbeit machen willst wär´s schön wenn noch ne Ausbauanleitung der Scheinwerfer dazu kommt.
Ich würde, falls es zum DIY-Artikel kommt, noch gerne Infos zum Zusammenbau haben. Sprich, wie hast du das Scheinwerferglas wieder mit dem Gehäuse verbunde? Das org. Klebemittel weiter verwendet oder neues genommen. Wenn ja welches... hast du sie wieder gebacken? Falls ja, mit was hast du die Scheinwereinzelteile "fixiert" damit gleichmäßig Druck auf die Teile ausgeübt wird und somit alles richtig dicht ist.
ich weis nicht wies CienVera aber ich habs beim "zusammenbasteln" so gemacht: glaszusammensetzen und in den ofen (damit sich der kleber entspannen kann) dann die klips drauf und wieder in den ofen für 15mins dann is normal alles wieder dicht mit dem orig. kleber.
Man kann natürlich an allem rummeckern wenn man will - ich hab mir aber was dabei gedacht das ich Sie schwarz mache... Denn so kann ich sagen das es originalteile sind... Vom facelift - ich bin mal gespannt wie die Polizei darauf reagiert wenn die rot sind
Ich hab's übrigends genauso gemacht - weil man den kalten Kleber nicht zusammengedrückt bekommt...
- CienVera
- 18.03.2012
- 2 Themen, 47 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
ich wollt nich meckern...war nur konstruktive kritik
ich hab selbst schon rote scheinwerfer gefahren und das hat in keinster weise jemanden gejuckt.
ist doch super geworden
hättest ja gleich das Blinkerglas weg lassen können und eine "Chrombirne" rein machen können
oder sieht das schei*e aus wenn das gelbe Glas fehlt? Also ich mein sieht man das da was fehlt (offene Gewinde oder plasteschniepel ?)
Hey - vorne weg möchte ich mich entschuldigen das ich mich solange nicht gemeldet habe, ich hatte zwischenzeitlich nur die möglichkeit mit meinem Handy online zu gehen...
Aber jetzt mal zu den Fragen
Furious & carisma:
Ich würde nochmal Bilder machen mit ner genauen Beschreibung wie es gemacht habe wenn ich das nächste mal am werkeln bin, das ist natürlich kein Problem... wenn ihr das im nachhinein nochmal in Form bringen wollt - dürft ihr das natürlich auch gerne tun.
DeadEye - X:
Ich hab den orginalkleber verwendet - nach dem auseinanderziehen nicht behandelt oder sonst was nur geguckt das kein Dreck rankommt...
Denn halt die Blende Lackiert und alles auseinander gebaut in den Ofen gepackt (färbe aushärten & Kleber aufweichen) danach zusammengedrückt und die Klipse drauf... kurz auskühlen lassen (zigarettenlänge) und zusammengebaut...
klappt einwandfrei... zieht übernacht kein Wasser, zieht kein Wasser nach der Waschbox - alles schick.
freeeak:
Ich möchte aber nicht zu doll auffallen und steh auf ne andere Optik...
Sprich maximal austattung, Fahrwerk, Felgen, Facelift
VAG Wolfsgruppe is mein vorbild - nur halt nicht mit Deutschen Autos
carismatiker98:
Ich weiss nicht ob das wirkt - ich habs ohne nicht gesehen weil ich gleich wieder alles zusammengebaut habe wie es war - aber ich weiss nicht - ich find die orangen Gläser nicht sonderlicht schlimm... weil die im MATT-Schwarz nicht so auffallen... wie ich schon erwähnte - ich mag es Original und hochwertig...
Hier noch ein Bild vom fertigen Carri... Den Grill hab ich auch gleich mitlackiert und das MitsuZeichen weg was durch ein Schwarzes oder Carbonoptik Logo ersetzt wird.
Furious & carisma:
DeadEye - X:
freeeak:
carismatiker98:
- CienVera
- 18.03.2012
Schaut ja recht "original" aus
Hoffe, dass die Farbe nicht irgendwann anfängt abzublättern. Und von den Carbonlogos, kann ich nur abraten, sah grad mal ein Jahr lang gut aus
Nunja ich hab mit Pat-Wolle geschliffen grade wegen der ganzen Formen... dann entfettet mit Bremsenreiniger... danach mit Ofenrohrlack Schwarz Matt lackiert... und das hab ich bis jetzt immer so gemacht - und hat auch immer gehalten...
Das mit dem Carbonzeichen ist Schade zu hören aber ich habe ja noch ein anderes Vorbild - dem ich es gleich tun will...
Also nur mit der Art des MitsuZeichen's...
- CienVera
- 18.03.2012
