Wie am besten das Amaturenbrett lackieren?
rico36 14.01.2013, 16:20
- 8173 Zugriffe,
Die reden von dem Zeug von Foliatec und das hat bei meinen Sonnenblenden super funtioniert, bei den A Säulen auch.
Hallo! Möchte mich erst mal für meine längere Abwesenheit hier entschuldigen.
Also erstens haben es schon einige geschrieben, das es blendet wie Sau. Da ich aber nicht sagen kann was der TÜV dazu meint und ich selber gerne Sachen probiere, wo andere sagen lass es bleiben, kann ich dir nur ein paar Tipps ans Herz legen.
1. Am besten wäre es das Kunstleder vom Amaturenbrett ab zu ziehen.
2. Danach das AMA-Brett mit einem Bohrer durchlöchern und grob anschleifen
3. Ein bis zwei Schichten GFK drüber, die Löcher sind dazu da, damit sich das Harz festkrallen kann. Harz hält eigentlich nicht auf Kunststoff.
4. danach spachteln und schleifen, Spritzspachtel ist beim letzten Schritt sehr hilfreich.
5. Wenn alles mit max. Korn P320 geschliffen ist, Füllern
danach bis min. Körnung P800 schleifen, lackieren - fertig.
Es gibt speziellen seidenmatten Lack oder auch Mattpaste die zum Klarlack gemischt wird.
Eins sei aber gesagt, du bekommst ziemlich sicher früher oder später Risse, vielleicht sogar Blasen im Lack. Besonders am AMA-Brett bestehen diese Probleme, immerhin heizt da auch die Sonne ordentlich drauf.
Mit PlastiDip hab ich noch nicht gearbeitet, könnte funktionieren. Neu beziehen wäre keine Alternative? Mache viel im Hifi-Bereich mit 2K Kleber und Bielastischen Leder, müsste doch beim Cari funktionieren!
Servus.
So wie es scheint wäre die beste Möglichkeit diese Sache einem Lackierer zu überlassen, den der Lack außen am Auto bekommt ja auch keine Risse oder Blasen (Rost weggenommen).
Aber um nocheinmal auf das Thema mit dem Kunstleder zu kommen...wo bekommt man soetwas her und wie sieht es für einen Leihen mit dem Endresultat aus.? Folierrungen im Auto habe ich schon durch, hat auch ganz gut gefunzt...daher dachte ich vllt. auch nicht gleich an Leder, sondern eher an eine schwarze Folie die ich übers gesamte Amaturenbrett klebe...müsste man aber auch wegen TÜV und wegen Beifahrerairbag schauen.
Nichtsdestsotrotz möchte ich euch nocheinmal auf die Sache mit der Sprühfolie ansprechen...ganz sicher ist diese Art von "Folie" die am einfachsten zu verarbeitende Folie doch wie sieht aber die Haltbarkeit sowie die Empfindlichkeit von bestimmten Sprühfolien aus...(eine jeweilige Firma brauche ich da ja eh nicht fragen, ihre Sprühfolie ist natürlich gegen all diesen Sachen resistent
Die Sache ist die, wir wollen es zuerst in dem Auto eines Kumpels machen (er hat die Idee schon länger) damit sein Kia Rio DC nicht nur außen sondern auch Innen noch schöner wird (genauso bekloppt wie wir
(anschließend vllt. auch an meinem neuen DA0) allerdings ist die Mittelkonsole bei ihm schwarzes Plaste und das restliche Amaturenbrett so hellgraues "Plaste-Leder" (oder was das ist).
Ich werde ihm jetzt somit ersteinmal sagen das es diese Möglichkeiten hier gibt:
- evtl Lackieren lassen (fraglich ob genauso glänzend wie der Außenlack)
-mit Sprühfolie selber machen (fraglichkeit bezüglich der Haltbarkeit)
-mit Kunstleder beziehen (wenn er Leder möchte sicher die besste Variante meiner Meinung nach)
MfG
Rico
).Die Sache ist die, wir wollen es zuerst in dem Auto eines Kumpels machen (er hat die Idee schon länger) damit sein Kia Rio DC nicht nur außen sondern auch Innen noch schöner wird (genauso bekloppt wie wir
(anschließend vllt. auch an meinem neuen DA0) allerdings ist die Mittelkonsole bei ihm schwarzes Plaste und das restliche Amaturenbrett so hellgraues "Plaste-Leder" (oder was das ist).Ich werde ihm jetzt somit ersteinmal sagen das es diese Möglichkeiten hier gibt:
MfG
Rico
du kannst auch nen wassertransferdruck machen, da gibt es schon richtig geile folien dafür.
Servus,
@Germansoldier: Ein was
, klingt aber ganz lustig
MfG
Rico
MfG
Rico
Stelle ich mir ganz lustig vor, wenn man ins Schimmbad mit einem Amaturenbrett geht um da den Transferdruck zu machen
naja, ne Badewanne reicht da ja auch schon.
achja, jetzt bin ich da gerade auf eine geile idee gekommen.
Servus.
Am liebsten wäre uns schwarze Sprühfolie...allerdings müssen wir da auf eure Hilfe setzen....welche sieht vernünftig aus, welche hält lange und welche ist gegen die UV strahlen der Sonne risseresistent...
Wenn ihr vllt etwas aussagekräftiges sagen könnt wäre uns geholfen
Mfg
Rico
Mfg
Rico
PlastiDip !
Plastidip kannst da vergessen, wenn du das Amaturenbrett besprühst wirst du auch das Handschuhfach etc machen müssen. Spätestens wenn du da mit der Hose hängen bleibst löst sich das Zeug. Ist das Kia Amaturenbrett aus Hartplastik? Oder auch mit so einem "weichen" Zeug wie beim Carisma überzogen? Plastidip kannst dir so vorstellen, wie die silberne Schicht bei Rubbellosen...
Wenn es Hartplasik ist würde ich den Kram von Foiliatec versuchen in der G*lf Szene ist das gang und gebe und wenn selbst die das hinbekommen...
Am besten wär sowieso der Sattler, aber dann müsste der Rest im Innenraum auch bezogen werden, sonst sieht das bisschen blöd aus.
Servus
Ja, es soll ja sowieso der komplette Innenraum gemacht werden wenn vorne alles soweit geklappt hat.
Ja das ist so ein Hartplaste mit Struktur von Leder....aber fest.!!!
Mit welcher Summe kann ich da in etwa eurer Meinung nach Rechnen wenn wir das so machen.? Sprich Grundierrung sicherlich zwecks Deckung u Haftung, dann das Schwarz und anschließend (gibt es sicherlich) eine dünne Schicht Klarlack aus der Sprühdose (gibts doch sicher auch von der Firma). Denn außen Mettalic Schwarz und Innenraum Mattschwarz sieht auch schulle aus....
Unserer andere Überlegung wäre gewesen den KIA zu den Folierern zu bringen und zu sagen "macht mal", dann nehmen die ihre Folien und geben auch selber Garantie...
Ach mensch, dass das immer so kompliziert sein muss mit dem einzigartig sein
Mfg
Rico
Mfg
Rico
Wie wollt ihr denn bitte Plastik mit Struktur folieren lassen? Und innenraum folieren wird mehr als nur bisschen schwer, sehe das oft genug, wenn Leute versuchen ihren Innenraum mit Carbonfolie zu "verschönern", das löst sich an allen Ecken und Kanten, bei solchen Kleinteilen stehen auch die Profis doof da.
Wenn ihr euch für die Foiliatec Variante entscheidet (Den Lack gibt es gleich in Schwarz glänzend) seit ihr sicher mit ca 400€ dabei. Eine Dose kostet ca 14€ ich bin mit einer halben für zwei Sonnenblenden hingekommen, habe aber auch öfter aufgetragen damit die dunkler werden. Da gibt es noch extra Haftvermittler für, keine Ahnung was der kostet. Würde aber vorher an diversen Stellen, die man nicht sieht erstmal testen ob sich das Spray mit dem Kunststoff verträgt.
Aber glaube kaum, dass jemanden auffällt, dass es nicht Serie ist, wer einzigarig sein will, geht zum Sattler und nimmt den rosa Plüschstoff.
