PC Neon im Auto
kaifreeman 03.05.2005, 19:34
14/18 04.05.2005, 15:03
Gurte Idee :)
Um hinter den Zigarettenzünder zu kommen muss man aber die Mittelkonsole abbauen oder?
kaifreeman
30 Themen, 374 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 01.04.2026, 12:57
15/18 04.05.2005, 15:10
Radio Zündung oder direkt von der batterie, dass geht auch Problem los. Je nach radio ist es unteschiedlich, und zwar gibt es radio die haben ihre sicherung am Kabel
Beispiel:
-------[Sicherung]----[RADIO]
Andere wiederrum, haben die sicherung am radio
Beispiel:
---------[Sicherung][RADIO]
Also alles in einem. falls die so ein radio hast, wie im beispiel 1, musst die das so anschließen: (der "|" stellt mal das Plus kabel vom Inverter anschluss da)
-----|-----[sicherung]----[radio] <--- Gut
----------[sicherung]--|--[radio] <--- Nicht gut
wenn du es zwischen sicherung und radio schaltest, kann es passieren, dass die sicherung kaput geht, sobald du das licht anmachst.
Beim Beispiel 2 ist es egal, da du den inverter aus Technischen gründen ja garnet zwischen Sicherung und Radio hängen kannst, weil da kein platz is :rolf:
Ich hatte diesen fall schonmal, deshalb schreib ichs rein, das radio hatte eine 0.5 A Sicherung :rofl: wobei mein radio 15A hat ... OK das war auch ein Nixname radio :)
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
16/18 04.05.2005, 21:11
meins hat 30 Amp absicherung *Gg* Radio *hm* ich weiß nicht so recht ich werd wohl eher versuchen die Kabel vom Zigarettenanzünder zu verwenden ist mir um einiges Symphatischer *gg*
kaifreeman
17/18 05.05.2005, 11:03
Das kannst du machen wie du lustig bist :) das ergebnis sollte am ende das gleiche sein, wenn net hast nen fehler gemacht :ppp: Ich hab ein teil am radio, einteil an der Batterie und ein teil an der Kofferraum beleuchtung :)
16 Bilder
18/18 05.05.2005, 11:07
ist auch gut von der Verteilung her aber ich will einen Zentralen Antipolizistenschalter haben *gg* den drück ich und dann gehen alle Lichter aus das ist mir ganz recht da ja Motorraum sowas von irritierend und damit verboten ist *gg*
kaifreeman
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot [Bot] und 1 Gast
