Könnte daran liegen. oder daran,das die Scheinwerfer unterschiedlich eingestellt sind.Wegen dem blenden leuchtet der Linke ja nicht ganzso weit nach außen wie der Rechte.H4 Gelb?
eL_FloSsO 07.01.2011, 13:43
- 6248 Zugriffe,
Beobachter: Dark Lord of Bone, Nokx
Ist bei deiner Carisma vieleicht mal ein Scheinwerfer neu gekommen
Aber dann wandert der Fehler doch nich mit
ne sind eh vom umtausch ausgeschlossen bei dem laden allg. elektrik
hab mir auch schon gedacht das die eine zu doll gefärbt ist schade eigendlich ...
also nightguide wieder rein ....
Hast du die online bestellt?
Wenn ja hast du IMMER in JEDEM FALL 14 Tage Umtauschrecht, da du den Artikel vorher nicht besichtigen kannst. Es muss zumindest umgetauscht werden. Das is Gesetz beim Onlinehandel...
Also Biede Scheinwerfer sind gleich und sehr gut eingestellt. ....
Fehler Wandert mit muss ja an der Lampe liegen .....
Ne Direckt im Laden .... steht auch auf der Rechnung
"Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen"
Das kotzt mich alles so an
Hat wer erfahrung mit Philips AllSeasons oder Phillips Xtreme oder sonst was ?
Philips Xtreme hatte ich. Auf nasser Fahrbahn war die Sicht nicht prickelnd. Sonst fand ich sie okay. Aber leider hat eine Glühlampe das Zeitliche gesegnet.
hmm nagut ok dan werd ich bei mein Nightguide bleiben ....
Bei den Birnen wirds wohl nichts. Da die 80/100W haben, also außerhalb der EU Richtlinie. Darf man nicht im Straßenverkehr fahren.
Sofern das der Scheinwerfer auf dauer aushält, die ganze Hitze von den dingern.
No boost, no bottle,
Warum sollte man die addieren?
Selbst wenn, wären sie wiederrum zu schwach mit 40/50W. Die Normal Scheinwerferlampe hat 55/60W.
Hier sind schöne Gelbe, nur nicht zulässig.
PAIR haben die deswegen dahinter, damit man weiß, das die als paar vertrieben werden. Nicht das man sich wundert, das nur eine Lampe angekommen ist.
also bei den alten scheinwerfer mit glas ist es kein problem. habe sie selbst schon zwei jahre drin, hammer licht und es noch keiner was gesagt
