ich hoffe mal das bei et38 bördeln auch reicht, ansonsten hab ich ein problem
wie ist das eigentlich bei der federung wenn das auto schwerer ist.
wenn das auto runter geht durch das höhere gewicht oder die straßenlöcher, geht dann die felge hinten senkrecht in den radkasten rein oder unter ein kleinem winkel, bzw. sind die hinteren reifen senkrecht auf der straße oder unter einem kleinen winkel(sturz heißt das glaub ich, wenn es das für hinten gibt)
Maximale Felgengröße
Butze008 18.02.2007, 18:53
- 21 Beobachter
- 152842 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Schmanta, Cari-Mania, cobbra, Silver Angel, b.robin, reiko, Bozz, vl125, Sancezz, Goofy, Bystyke, ET-110, killah23m, GDIMax, RoMbS_RyDeR, Rocky1404, Krma88, tyga, APTYP92, Nokx
Die felgen gehen nicht senkrecht rein, sondern wie du es schon sagtest mit einem kleinen winkel, so dass auch der reifen hinter den kotflügel kommt auch wenn es im ersten moment danach nicht aussieht.
dann reicht es ja vielleicht doch wennn ich nur bördle*hoff*
also ich denke mal das es recht eng wird, wenn es klappt. denn normal hat der cari glaub ich ne et44. selbst mit meiner et40 sieht es hinten schon eng aus. also viel breiter darf es nich werden. das heißt deine felge kommt je 6 mm weiter nach außen vom standart her. sowas kann schon zu viel sein
ja aber guck mal auf seite 24, die angaben der anderen, da haben auch ein paar et 38 und mussten hinten nur bördeln
die haben aber auch unr 205/40 bereifung und ich wei0ß jetzt nicht ob 205/45 um so viel dicker ist
naja wichtiger ist die breite der reifen und nich der querschnitt. wenn platz da ist, dann ist der querschnitt denk ich mal nich so wichtig. du wirst ja sehen ob sie passen. wie heißt es so schön...abwarten und tee trinken.
hab heute um meiner sorgenden seele etwas ruhe zu verschaffen, 3 familienmitglieder gebeten sich mal ins auto hinten reinzusetzen^^
auf der hinterbank waren es ingesammt 2 leute mit einem gesamtgewicht von 186 kg und hinten im kofferraum eine person mit 107kg.
also insgesamt 293kg und der hinten im kofferraum ist noch ein bisschen hoch und runter egschaukelt. das ergebnis war, dass der reifen die kante die beim bördeln umgelegt wird, nicht berührt hat. es waren immer so 1-2mm platz. nicht viel aber ich hoffe, dass wenn gebördelt wird, genug platzreserve ist und ich nichts mehr machen muss^^
ja, sammt neuer reifen in 205/45/17
juuhhhhhuuuu
hab die felgen eingetragen bekommen, bördeln hat gereicht, der prüfer hat das auto jeweils auf 2 räder schräg gegenüber gestellt, sodass das ganze gewicht nur auf 2 rädern lag und da ging noch eine hand rein, die schraube hat auch nicht gestört
bald folgen bilder und merken:
model:facelift
felgen: 7*17, et38
reifen:205/45/17
tieferlegung:keine
arbeiten: hinten gebördelt, keine schrauben umgebogen
model:facelift
felgen: 7*17, et38
reifen:205/45/17
tieferlegung:keine
Hallo:
Ich habe hinten 7x17 /235-40 und vorne 7x17/215-40 (ET glaube 38)
Hinten gezogen und gebördelt.
- Scholle
- Anfänger
- 13.07.2008
- 28 Themen, 92 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- 0 Bilder
Hab neue Felgen!!!
Aluett 7,5J x 17" ET40 mit Uniroyal Rainsport 2 215/40.
Jetzt muss ich nur noch den ganzen anderen Kram anbauen und von der Rennleitung absegnen lassen (Felgen + GTS 60/40 Fahrwerk).
Gebördelt ist schon - nur noch ggf die StSt-Halterung umarbeiten...
- Matthias.HH
- Autoputzer
- 05.05.2009
- 24 Themen, 222 Beiträge
Hallöchen, habe sehr interessier mich hier durchgelesen )) .
ist das bördeln eine teuere angelegenheit? wen man 7j felgen draufziehen möchte?
