DAO Himmel bearbeiten
rapha112 04.08.2012, 16:03
1/9 04.08.2012, 16:03
Hallo zusammen,
bin nach langer Suche immer noch nicht fündig geworden und wollte nun mein Problem mal hier schildern:
ich habe vor meinen Himmel meines Caris DAO selber zu lackieren und anschließend zu airbrushen, dafür benötige ich allerdings eine glatte Oberfläche damit das Airbrush richtig zur Geltung kommt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich eine glatte Oberfläche auf dem Himmel hinbekomme???
Rapha
rapha112
2 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 01:57
2/9 04.08.2012, 16:45
Ich würd den Stoffhimmel ausbauen und einen neuen aus GFK machen.
3/9 04.08.2012, 22:22
aber kriegt man denn GFK himmel rein?
also ich mein hat der cari denn genug platz um denn himmel normal raus und rein zu holen?
PS:also da hast dir echt viel arbeit geplannt...bin aber sehr gespannt auf das ergebnis bzw was da rauskommt ;-)
7 Themen, 189 Beiträge
Carisma MSX 1.8
4/9 04.08.2012, 22:34
Also aubauen is ein Klacks. Man muss halt nur drauf achten, dass man das Material an den Stellen, wo der Himmel in die A-,B- und C-Säule geht nicht so dick ist.
Beim Fließheck isses kinderleicht, den durch den offenen Kofferraum rauszuholen, ganz am Stück und ohne Knicke...
5/9 05.08.2012, 00:33
Versteh ich das richtig?
Du willst echt über Kopf Brushen? Respekt. Das wollte ich mir nicht antuen.
Das mit dem GFK-Himmel würde ich nicht machen. Ist ein Haufen Arbeit bis du das ganze wieder richtig glatt kriegst. Würde eher den Himmel mit nem glatten Kunstleder überziehen. Geht schneller, ist ohne Nacharbeit glatt, und nach dem Reinigen problemlos lackierbar.
6/9 05.08.2012, 11:56
Stimmt, das wäre auch ne Möglichkeit. :ok:
7/9 05.08.2012, 13:15
man kann doch auch ne dünne schicht gfk über den himmel drüberziehen, oder?
8/9 05.08.2012, 13:18
Dann müsstest du aber im Auto schleifen etc., denn beim Ausbau musst du den Himmel bisschen stauchen sonst bekommst den nicht raus.
9/9 05.08.2012, 13:25
Snake schrieb:05.08.2012, 13:15man kann doch auch ne dünne schicht gfk über den himmel drüberziehen, oder?
Theoretisch: ja.
Praktisch würde ich mir das aber genau überlegen, da der Himmel mit dem Filz oder was auch immer das ist nicht grad die optimale Oberfläche für nen GFK-Überzug ist. Klar: mit genug Harz geht das auch, aber das GFK kriegst niemals glatt aufgelegt. Und Flächen dieser größe wirklich noch glatt zu schleifen... Da kriegst nen Vogel.
Daher meine Idee mit dem Kunstleder. Solltest relativ einfach mit Pattex aufkleben können und die Unebenheiten die hier noch entstehen werden großteils vom Kunstleder kaschiert. Optimal wäre natürlich noch wenn der Himmel vorher mit 5-10mm Schaumstoff aufgepolstert wird. Dann dürften gar keine Unebenheiten mehr zu sehen sein.
