habe soeben auf einer Russischen Seite ein Bild gefunden. Nun meine Frage wie man den Tacho so wie in dem Bild hinbekommt?
P.S. Es handelt sich in dem Bild um einen Carisma Tacho.
Gruß Daniel
Carisma Tacho
lesw1896 04.07.2014, 23:19
- 11189 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Was genau willst du jetzt?
Dass der so grell weiß leuchtet erreichst du einfach indem du die Tachobeleuchtung austauschst. Wenn ich mich richtig erinnere sind das T10-Sockel, nur beim Bordcomputer ist ein T5-Sockel drin. Suche einfach mal bei ebay nach "LED Tachobeleuchtung", wirst genug finden.
Was die roten Zeiger angeht wird es schon schwieriger.
Dazu müssen die Lichtwellenleiter zu den Zeigern hin mit einem Dremel abgefräst werden. Dann kannst die Zeiger mit SMD-LEDs beleuchten. Google mal etwas, vor einigen Jahren habe ich eine Anleitung diesbezüglich gefunden.
Ja das mit den LED's weiß ich bereits mir war jetzt nur nicht klar, wie man die Zeiger rot bekommt. Werde wohl dann ein wenig googeln müssen. Trotzdem Danke !
-- hinzugefügt am 05.07.2014 15:54:
Habe gerade etwas gegoogelt und sowas gefunden.
http://m.ebay.de/itm/1x-SMD-LED-Zeigerb ... 0714473788
Wäre sowas richtig ?
Also die Zeiger sehe ich jetzt zum ersten mal. Keine Ahnung ob die beim Carisma passen.
Nach der Anleitung habe ich auch noch etwas gesucht, aber nicht mehr gefunden. Wurde mittlerweile vermutlich gelöscht. Ist jetzt auch 7 oder 8 Jahre her dass ich über die gestolpert bin...
Aber wenn ich mich richtig erinnere, wurden dabei die Lichtwellenleiter zu den Zeigern hin unterbrochen und dann mit jeweils drei SMD-LEDs beleuchtet.
Ja also kann man sagen , dass die Lichtwellenleiter , wie bei dem eBay Zeugs unterbrochen werden muss , und dann so win LED pack eingebaut werden muss... Also nach meiner Idee nach sollte das eig. Klappen oder ? Und wenn die zeiger passen umso besser ,)
Bei deinem ebay-Gedöns sind keine Lichtleiter, zumindest nicht in der Art wie ich das meine.
Ich habe jetzt keine passenden Bilder da, du wirst es sehen wenn du den Tacho zerlegst: Auf der Rückseite von jedem Modul befindet sich eine klare Kunstoffscheibe, diese enden an einer der umliegenden Lampen. Sie nehmen das Licht auf und leiten es weiter in das Zentrum zu den Zeigern. Wenn du diesen Lichtleiter durchtrennst, bleiben die Zeiger dann logischerweise dunkel. Bringst du dann dort wieder LEDs an, leuchten die Zeiger in der gewünschten Farbe.
Einfach mal ausprobieren. Was kann groß passieren? Das den Tacho schrottest und dir dann bei ebay für 15€ einen anderen holen musst? Da sind deine Zeiger schon teurer, und bei denen weißt nicht mal ob sie passen.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehen meinst du, dass es günstiger ist die lichtleiterbahnen durchzutrennen und unter die Zeiger rote led's einzubauen ?
Furious schrieb:05.07.2014, 19:44Nach der Anleitung habe ich auch noch etwas gesucht, aber nicht mehr gefunden. Wurde mittlerweile vermutlich gelöscht. Ist jetzt auch 7 oder 8 Jahre her dass ich über die gestolpert bin...
Meinst du diesen Workshop: Tachobeleuchtung
Ich vermute mal er meint einen ganz anderen Workshop, weil er ja sagte, dass man in dem Workshop die lichtwellenleiter durchtrennen muss und die Zeiger nochmal seperat mit LED's beleuchten muss.
-- hinzugefügt am 06.07.2014 13:58:
Habe gerade etwas gegoogelt und das hier gefunden !
meint ihr das Funktioniert wenn ich mir in eBay Weiße Led Tachobeleuchtung kaufe und dann hinter die Zeiger Rote Led's einbaue, so wie auf dem Bild?
Nur weiß ich nicht wie ich die Kabel dann anschließen muss, damit die Zeiger mit der Tachobeleuchtung angehen.?
Außerdem möchte ich, dass ich die Zeiger auch mit über den Dimmer dimmen kann.
lesw1896 schrieb:05.07.2014, 22:58Also wenn ich dich jetzt richtig verstehen meinst du, dass es günstiger ist die lichtleiterbahnen durchzutrennen und unter die Zeiger rote led's einzubauen ?
10 SMD-LEDs kosten rund 5€, dazu einen Vorwiderstand für 10Cent. Noch etwas Leitung und Lötzinn und fertig ist der Lack.
Dagegen stehen 30€ für dein Zeiger-Set.
Da muss man doch nicht studiert haben um auszurechnen was billiger ist, oder?
carisma schrieb:06.07.2014, 09:03Meinst du diesen Workshop: Tachobeleuchtung
Nein, der, den ich meine war auf einer anderen Website. Da wurde dargestellt wie man die Nadeln seperat vom Rest beleuchten kann. Ich find´s bloß nicht mehr, bin damals darüber gestolpert als ich den Carisma erst ein paar Monate hatte....
lesw1896 schrieb:06.07.2014, 11:37Habe gerade etwas gegoogelt und das hier gefunden !
Nein, wie ich schon sagte, werden die Zeiger mit LWL versorgt. Solange die LWL bestehen bleibt, erhalten deine Zeiger auch das Licht dass von der LWL her geführt wird. Fräßt du die LWL weg, hast du mit dem Bild ziemlich genau das was ich mit den SMD-LEDs meinte. SMD-LEDs haben aber meist ein größeren Abstrahlwinkel weshalb die Beleuchtung gleichmäßiger wird.
lesw1896 schrieb:06.07.2014, 11:37Außerdem möchte ich, dass ich die Zeiger auch mit über den Dimmer dimmen kann.
Das wird kaum so einfach umsetzbar. Die normale Beleuchtung wird über einen Spannungsteiler gedimmt. LEDs jedoch leuchten abhängig vom Stromfluß, weshalb diese zwar etwas abdimmen, jedoch bei weitem nicht in dem Maße wie die "normale" Beleuchtung.
lesw1896 schrieb:06.07.2014, 11:37Nur weiß ich nicht wie ich die Kabel dann anschließen muss, damit die Zeiger mit der Tachobeleuchtung angehen.?
Und das zeigt mir leider dass dein Projekt wohl nichts wird... Ein Minimum an Grundwissen musst du dafür schon mit bringen, da du hier jedoch bereits nicht weiter weißt, werden andere Dinge für dich ein unlösbares Hindernis darstellen.
Naja ich könnte ja auch, wenn das eh nicht klappt mit dem dimmen das Signal des Lichtschalters nehmen um die Zeiger mit Strom zu versorgen und zu beleuchten. Da wird sich ein weg finden. Dachte nur das jemand von euch vllt Ne bessere Variante hat.
-- hinzugefügt am 06.07.2014 20:44:
Und das wäre auch mein Vorhaben gewesen die wie du sagtest lwl durchzutrennen und die Zeiger einzeln zu beleuchten. Eig. Kein großes ding.
Wo ist das Problem beim anschließen?einfach parallel zur anderen Beleuchtung!
Das einfachste wäre die Roten Nadeln einzubauen
Naja hab ja jetzt Ferien. Dann werd ich mich mal die Tage ran wagen und natürlich berichten und evtl. Nen DIY machen
