Hey zusammen
wollte wissen, ob die dynamics und auch die vmaxx frontlippen geklebt oder geschraubt sind.
Danke schon mal im voraus.
Mfg Christian
frontlippe geschraubt oder geklebt
Berger82 27.02.2015, 15:18
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1602 Zugriffe,
Hi,
bei beiden Frontlippen wird einmal über die gesamte Breite im oberen Bereich mir Karosseriekleber geklebt
und an den Seiten im Radhaus sowie unten drunter wird verschraubt.
Kriegt mann die Lippen trotz Kleber ab und wenn ja wie?
mit nem fön oder heißluftpistole (nicht zu warm einstellen) warm machen, sodass der kleber etwas weicher wird und dann am besten mit ner angelschnur "durchschneiden"... einfacher gehts, wenn die stoßstange abgebaut ist, da man dann wesentlich besser ran kommt... hatte es mit ner heißluftpistole bei ca 200° gemacht... ging eig ganz gut... nach 12 jahren ist der kleber nicht mehr allzu widerspenstig...
lass dir aber zeit dabei, nicht dass es bricht...
