Scheinwerfer >2000 bei DAO
Freddy 04.10.2005, 12:27
- 5 Beobachter
- 8406 Zugriffe,
Beobachter: asulphuric, Cari-Mania, Reptile, Silver Angel, MartinY2006
hallo leute ja die haube muss verlängert werden und an den scheinwerfern muss die motorhaube abgeschnitten werden da sonnst die haube nicht zu geht an den kotflügel muss man nichts machen die passen so.
Danke
hab mir auch die 2000er scheinwerfer eingebaut bzw bin noch dabei...da passt bis auf die haube überhauptnix-hab mir halt neue konsolen für die scheinwerfer geschweißt das es zur motorhaube passt aber die kotflügel haben ja nen ganz anderen winkel und sind bei mir gut 2cm zu kurz (noch)
na toll, jetzt will ich auch
bei meinem carisma ist zwischen dem grill und der motorhaube komischerweise ein großer spalt, hab das Auto schon so gekauft und beim längerem vergleichen mit anderen DAO`s habe ich solchen spalt öfters bemerkt, ist das normal
MartinY2006 hat am 12.10.2008, 22:35:na toll, jetzt will ich auch
Hast du ein foto davon ,ist bei uns nämlich auch so seid dem wir in gekauft haben .Ist echt kacke ,ich dachte erst das kommt weil wir den grill damals ausgebaut haben ,aber das war auch vorher schon so .
hab mir auch erst gedacht das kommt vom auseinander und wieder zusammenbauen, aber was können da so viele menschen schon falsch machen
Rechts und links vorne sind so Gummistöpsel, die man rein und rausdrehen kann. Damit kann man die Spaltmaße der Stossstange einstellen.
feed me a stray cat
echt jetzt?
das währ super, ich kanns garnicht faßen das es an ein paar einfachen gummistöpseln liegt, dachte schon das mein baby früher einen unfall hatte, bei dem sich das ganze ferzogen hat
20 min später:
naja, hat bei mir jetzt nicht viel gebracht, immer noch großer spalt. denke das meine front doch einen kleinen unfal hatte
aber trozdem danke für den tipp.
Also wenn ich das Bild so betrachte, ist auch zwischen der Motorhaube und dem linkem (Fahrerseite) Scheinwerfer (auf dem Bild rechter Scheinwerfer) ein größerer Spalt als bei dem auf der Beifahrerseite.
Daraus würde ich folgen, das die Motorhaube nicht gerade ist und da würde ebenfalls evtl sawas helfen wie Fallout schon schrieb.
Allerdings eben den Spaltmass der Motorhaube, fall er das nicht auch gemeint hatte.
Wenn das ansonsten nix bringt, ist evtl die komplette Halterung schief oder so.
Hatte der Wagen mal ein Frontunfall?
PS: Du kannst auch dein letzten Beitrag editieren, wenn noch keiner geantwortet hat und du noch eine Kleinigkeit ergänzen willst -> Foren-Regeln §6.
Fallout hat am 12.10.2008, 23:16:Rechts und links vorne sind so Gummistöpsel, die man rein und rausdrehen kann. Damit kann man die Spaltmaße der Stossstange einstellen.
beim kauf war nix eingegeben ( unfalfrei ), der kotflügel ist aber auf der beifahrerseite schonmal ab gewesen und es fehlt der GDI aufkleber genauso wie das Stück von der schwarzen leiste in der mitte
Um noch mal auf die Spaltmaße zwecks Grill zurückzukommen.
Im Vergleich zu meinen Original Grill ist mein jetziger Sport-Grill höher drin, so das es ordentlich aussieht.
Der Grill ist unten an so einen Träger mit drei Schrauben befestigt. Oben ist er festgeclipst.
Ich hab unten bei den Schrauben noch paar Unterlegscheiben druntergemacht, da kommt das ganze Teil höher und passt perfekt (Der Tipp ist übrigens von meinen Mitsu Händler - die hatten oft das Problem).
Ob das beim Original Grill funzt weiß ich nicht, da er bei der unteren Befestigung etwas umständlicher aufgebaut ist.
ja das habe ich auch festgestellt, habe unter dem Grill ein paar gummipuffern druntergelegt, ist etwas besser aber immer noch nicht 100%
