Kodiak 17.05.2014, 15:27
(Allgemeine Daten & Infos zum Carisma findest du unter
Carisma-Daten und
Carisma-History.)
@Kodiak,der zweite Stecker mit dem einen Kabel ist der Reflash Connector den man wie der Name schon sagt nur zum beschreiben braucht!
Bei dem Facelift liegt der Kleine Stecker hinter der Verkleidung
Mein 1.3U hat diesen Stecker,das 1.3D(Datalogging) hat und benötigt ihn nicht
- Hobby-Tuner (500+)
- 01.06.2010
- 28 Themen, 630 Beiträge
- 94x erhalten, 6x gegeben
- 12 Bilder
Wenn dem so ist ,gut ,dann ist dieser Stecker eigendlich nutzlos ,das es ja keine aktualisierte Software oder Tuning für den Vorface gibt.
Na ja ,beim Vorface zum neu aufspielen der alten Software vielleicht noch.
Beim Facelift gab's ja noch ein Update ,da gings glaube ich um das zu Heiss werden des Kats .
- KFZ-Meister (2200+)
- 16.10.2009
- 29 Themen, 2222 Beiträge
- 189x erhalten, 112x gegeben
- 0 Bilder
Selbst mit dem "großem" Evoscan Kabel welches diesen Stecker hat kommt man am Carisma nicht an das Kennfeld weil er im Steugerät den eigens entwickelten MH8200 Prozessor hat
- 01.06.2010
- 12 Bilder
Kommt man da mit was anderem ran? Und bitte sag net der mut 2 von Mitsubishi. Aber auch egal wenn der Rest geht ist ja trotzdem ok
- 04.11.2014
- 9 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
Mitsubishi Carisma
Auch wenn du es nicht hören willst so ist es
Um an die Sensordaten zu kommen,Zylinder abzuschalten usw. reicht das billigste also 1.3D
- 01.06.2010
- 12 Bilder
Gibt's den Datensatz der auf der ECU is irgendwo vielleicht zum download oder für kleines Geld? Dann könnte man ja vielleicht mit was frei programmierbarem arbeiten bzw ( schäme mich für die Idee) ner Bosch Motronic. Bei der könnte ich zumindest die Software problemlos bekommen, die Steuergeräte bekommt man beim Schrotti seines Vertrauens recht preiswert (stecken in fast jedem BMW von 94 bis 2000) . Is dann nur noch das Problem der Schnittstelle zu lösen, da kann ich aber zumindest die Belegung der Motronic in Erfahrung bringen. Hat von euch schon jemand was frei programmierbares verbaut?
- 04.11.2014
- 9 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Da der Carisma Innovationsträger ist sind die Daten verschlüsselt und der Nutzen ist für den Aufwand zu gering
- 01.06.2010
- 12 Bilder
Schade sowas in der Art dachte ich mir schon. Dann sind wohl auch die ganzen Angebote von chiptunern eher kritisch zu sehen. Wer war eigentlich Hersteller von dem ECU ? War das ne komplette Mitsubishi eigen Kreation, oder ein Zulieferer? Würde mich mal interessieren, schien ja was für die Zeit echt kreatives gewesen zu sein das ganze Motorkonzept. Aber danke nochmal für die Hilfe. Hab mir die Kabel und Software heute bestellt, bin mal gespannt wie ich damit zurecht komme.
- 04.11.2014
- 9 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Das Motorsteuergerät samt Innenleben stammt von Mitsubishi,Drosselklappen/Tempomat Steuergerät ist Mikuni
selbst das Bussystem zwischen BC/Radio/Klima hat Mitsubishi für den Carisma entwickelt
- 01.06.2010
- 12 Bilder
Ok das mit der Klima erklärt auch warum das so abenteuerlich aussieht. Ich hab mich mal mit unserem Programmierer auf Arbeit kurz geschlossen, er ist auch der Meinung das in dem Fall ne freie ECU den geringeren Aufwand mit sich brächte. Er möchte mich aber auch sehr gerne unterstützen. In die Einspritzung komm ich mit Evoscan aber rein oder? Die Werte von der wären nämlich sehr hilfreich. Würde dann nämlich erst mal am Ersatzteillager testen bevor ich mir mein Alltags Auto verhause.
- 04.11.2014
- 9 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Der Düsentreiber ist nur eine Art Hochleistungstransistor und wird vom ECU angesteuert
- 01.06.2010
- 12 Bilder
Also Signal im Betrieb abgreifen und aufzeichnen. Hab mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Bin mir nur noch nicht so ganz sicher obs funktioniert. Werde es dir auf jeden Fall mitteilen
- 04.11.2014
- 9 Beiträge
Mitsubishi Carisma
