stromkabel verlängern
Snake 09.03.2011, 22:51
1/24 09.03.2011, 22:51
da ich mal wieder nur unsinn im kopf habe, müsste ich wahrscheinlich diverse stromführenden kabel im auto verlängern...
gibts da "spezielle" kabel mit denen man das macht, oder is das egal, hauptsache kabel...
das es keine kabel mit nem 50er querschnitt sein sollte weiß ich... ;)
aber wollte mich vorher mal schlau machen...
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 12:00
2/24 09.03.2011, 23:03
erzähl mal was vor hast .. dann kann man sich mal ein bild davon machen und mehr dazu sagen .. um welche kabeln geht es
3/24 09.03.2011, 23:08
konkret sagen kann ich noch nix... ich weiß noch nich, wie/ob ich das mach...
aber die kabel haben so die dicke, wie die normalen anschlüsse an der antenne bzw die vom auto ans radio gehn... normale auto-stromkabel halt... :ok:
4/24 09.03.2011, 23:25
dann solltest wenigstens den selben durchmesser verwenden und nach möglichkeit den ganzen kabel tauschen ohne zu verlängern ..
5/24 10.03.2011, 02:53
Kommt drauf an mit was du verlängern willst, ich selber mache alles entweder mit Quetschverbindern oder mit Steckkontakten um den Widerstand indentisch zu halten, nun sprich was de vor hast, bin Mechatroniker und kenn mich mit sowas gut aus, hab im neuen Auto auch so einiges verlängern müssen ^^
17 Themen, 753 Beiträge
6/24 10.03.2011, 07:48
zum einen will ich die kabel für die antenne verlängern, weil das sonst wieder ein riesein gefummel wird un zum anderen will ich die kabel von der kofferraum beleuchtung verlängern um da hinten etwas licht ins dunkel zu bringen...
hat zufällig noch jemand kabel, die er loswerden will? :D
7/24 10.03.2011, 11:47
Na das is nix besonderes, da holste dir 1,5mm² und verlängerst es einfach mit Quetschverbindern.
8/24 10.03.2011, 11:57
Le-Carisma hat am 10.03.2011, 10:47:Na das is nix besonderes, da holste dir 1,5mm² und verlängerst es einfach mit Quetschverbindern.
genau so eine antwort wollt ich haben.. ;)
danke... :ok:
gibts da auch unterschiede, was die kabel angeht? kupfer, metalldraht? hab keine ahnung, was man da so nimmt... :denk:
9/24 10.03.2011, 12:23
Im Auto würde ich immer flexible Kupferadern nehmen, starre Adern brechen bei ständiger Bewegung schneller ;) bei der Antenne reicht auch 0,75mm², beim Licht kommt drauf an was du vor hast, aber 1,5mm² reicht im Normalfall locker um kaltlichtkathoden oder ähnliches anzuschließen, beachte aber das die Masse geschalten ist ;)
10/24 10.03.2011, 12:40
Le-Carisma hat am 10.03.2011, 11:23:... beachte aber das die Masse geschalten ist ;)
und das heißt? kann mir da absolut nix drunter vorstellen...
ich hätt einfach die neuen kabel an die alten angeklemmt und da dann ganz normal die entsprechenden sachen angeschlossen... :denk:
11/24 10.03.2011, 12:44
ja, das heißt das der Schalter quasi erst nach dem Vebrauchen geschalten wird, sprich + zu Verbraucher, Verbraucher - zum schalter und der zur Masse des Fahrzeugs, aber stimmt, wenn du nur verlängerst brauchst nicht viel zu beachten ;) solange du keine neue Masse im Kofferraum nimmst ^^ sonst würdest nen dauerleuchten im Kofferraum haben ^^
12/24 10.03.2011, 12:50
danke... habs grad nochmal im inet nachgelesen... und einigermaßen verstanden...
am beispiel vom kofferraum is das recht einfach zu verstehen... selbst für mich als totalen laien, was kfz-elektronik angeht...
aber mal angenommen ich arbeite an den kabeln, dann müsste ich ja einfach nur die kofferraumklappe geschlossen lassen, damit kein strom aufs birnchen geht, oder? (auf die kofferraumbeleuchtung bezogen)
die antenne is aber über + geschaltet, oder? bin mir nich sicher wegen der remote-leitung...
13/24 10.03.2011, 13:30
In der Regel ist die Antenne + geschalten, aber kann auch masse sein, dann hast du aber an der Antenne mehr Adern die das signal umwandeln, oft macht man das bei Verstärkern direkt an der Antenne. Du kannst auch bei offenem Kofferraum alles umklemmen, musst nur aufpassen das + nicht aus masse kommt, am besten such die Sicherung dafür, zieh die und arbeite in ruhe
