Roquilein 16.03.2011, 15:23
1/17 16.03.2011, 15:23
Hallo
manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lenkung irgendwie etwas schwergängig ist. WOllte deshalb mal hören, ob das allgemein bisschen schwerer ist beim Mitsubishi Carisma, oder ob ich da mal besser wen draufgucken lasse. Meine Mutter hat nen Lancer und da kommt mir das irgendwie nicht so vor.
Viele Grüße,
Julia
Roquilein
9 Themen, 75 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 10.03.2026, 21:30
2/17 16.03.2011, 15:39
Also die Lenkung is bei mir voll easy. Sowohl mit 205er Sommerreifen als auch mit den 195ern im Winter...
Vielleicht ist deine Lenkflüssigkeit zu alt?
3/17 16.03.2011, 16:31
Umso schneller man fährt, desto schwerer die Lenkung. Das soll so sein.
Aber Du meinst sicherlich was anderes. Bei mir fällt sie teilweise fast aus...kontrolliere mal den Stand der Flüssigkeit und die Pumpe samt Leitungen. Wenn das alles ok ist, wechsel die Flüssigkeit. Wenn es dann immer noch ist, wird es an der Pumpe liegen...
Ecki
4/17 16.03.2011, 17:22
OK vielen Dank. Selbst hab ich leider keine Ahnung, aber vielleicht kann ich nen Freund fragen.. So hab ich wenigstens n Peil, was man überprüfen muss :)
Ah OK, hab jetzt hier im Forum die Flüssigkeiten-Übersicht gefunden. Also angenommen ich mach die Motorhaube auf und guck nach der Flüssigkeit, woher weiß ich, wieviel ich da brauch? Is da dann ne Markierung oder gibts da sonstig irgendeine Regel?
Roquilein
5/17 16.03.2011, 19:37
xx_angel77_xx hat am 16.03.2011, 14:39:Also die Lenkung is bei mir voll easy.
... jetzt ehrlich? XD
Ich hab das Gefühl, als ob ich keine wirkliche Servo hab. XD
Klar sie ist vorhanden und das merkt man beim parken auch. Aber manchmal hab ich das Gefühl wenn ich bissl schneller in die Kurven fahre, muss ich doch ein wenig Kraft anwenden. =D
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
6/17 16.03.2011, 20:06
also meine Lenkung ist schon schwergängiger als bei anderen Autos vergleichbaren Alters... der Golf IV meines dads und der A4 meiner mum lassen sich zig mal leichter bewegen und haben zudem wenig spiel....
Schau mal ob nicht das lenkerspiel dir vortäuscht, die lenkung wäre schwerer (weil er eben später auf Lenkbewegungen reagiert)
7/17 16.03.2011, 20:25
Ich denke, dass ist eine (weitere) Carisma Macke.
Ecki
8/17 16.03.2011, 21:34
Also ich denke auch das es evtl. auch an der Flüßigkeit liegen wird.
Ich hatte meinen Carisma ja mal als Neuwagen gekauft und anfangs ging sie auch leichter, als jetzt nach den Jahren.
Ich hatte sogar schon Ereignisse, wo nach dem Starten und sofortigem starken Einlenken (weil man aus der Parklücke will), die Drehzahl so weit runter geht das man denk er würde beinahe ausgehen.
Also entweder ist die Servoflüßigkeit einfach veraltet oder die Servo selbst will nicht mehr richtig arbeiten.
@Roquilein
Wo der Behälter für die Flüßigkeit ist siehst du ja auch auf der Grafik in der Carisma FAQ und ich glaube das er auch eine Max. Linie hat.
9/17 16.03.2011, 21:49
Okay Leute ihr beruhigt mich ja jetzt doch ein bisschen :) Weil es is jetzt net so, dass ich mich totkurbel, nur im Vergleich zu anderen gehts halt etwas schwerer.
Aber ich werds dann wohl mal wagen und die Motorhaube aufmachen *g* uuuund da reingucken :D Wieviel kostet denn die empfohlene Lenkflüssigkeit??
Roquilein
10/17 17.03.2011, 09:29
Dark Lord of Bone hat am 16.03.2011, 18:37:
Naja, meine Flüssigkeiten wurden von Anfang an immer regelmäßig gewechselt, vllt is die Pumpe daher noch gut dabei, aber bei meinem zweiten Cari is das auch nich schlechter.
Natürlich könnte es auch an meinen imens muskolösen Oberarmen liegen ^^
11/17 17.03.2011, 09:57
Die "etwas" schwergängige Lenkung ist beim Carisma normal.
Es hängt aber auch davon ab, welche Reifengröße du hast.
Ich merke beispielsweise den Unterschied vom Sommer (215) auf Winter (195) sehr.
Freundliche Grüße
DarkCari :ok:
DarkCari
6 Themen, 21 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
12/17 17.03.2011, 11:49
Was passiert denn ,wenn du im Stand die Lenkung betätigst ,normalerweise sollte die Drehzahl steigen,weil mehr Motorkraft gebraucht wird .
Steigt sie nicht könnte der Servodruckschalter ne Macke haben oder wenig Druck vorhanden sein.
13/17 17.03.2011, 15:48
Hab ich noch nicht drauf geachtet, werd ich aber vorm nächsten Losfahren beobachten!!
Roquilein
