Roquilein 25.04.2011, 18:47
1/4 25.04.2011, 18:47
Hi Leute
also eigentlich ist die normale Größe für mein Mitsubishi Carisma 195/60 R15. Meine Sommerreifen sind aber 195/50 R15. Muss ich da iwie was beachten, so von wegen dass mir evtl nicht die exakte Geschwindigkeit oder Reichweite angezeigt wird und auch der Kilometerzähler nicht mehr exakt ist?
Lg und danke ;)
Roquilein
9 Themen, 75 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 17.07.2025, 09:54
2/4 25.04.2011, 21:47
Ja bei der Geschwindigkeit musst auch weiterhin drauf achten das du nicht schneller fährst als auf dem Verkehrschild steht. :p
Nein, du brauchst dir da keine Sorgen machen und auch kein Toch neu justieren lassen.
Sonst müssten hier fast alle jede Session nach dem Winter/Sommerräder-wechsel die Tachos neu justieren lassen.
Sprich selbst wenn du jetzt 215/40 R17 draufziehst, musst du nichts justieren lassen, da sich das alles noch im Toleranzbereich verhällt.
Ausserdem ist auch von Hause aus nicht immer das Tacho und der BC auf den Punkt genau - deswegen gibt es bei der Polizei auch bei Geschwindigkeitsmessungen den Toleranzabzug. ;)
3/4 26.04.2011, 07:11
Hey
ok vielen Dank. Ja dachte nur, weil das keine Serienbereifung ist, dass da vllt was zu beachten wäre. Aber so is ja alles wunderbar =)
lg
Roquilein
4/4 03.07.2011, 09:53
Dazu hätt ich noch ne Anmerkung: Wenn du nen Vorfacelift fährst ist die Reifengröße o.k.
Beim Facelift ist diese Reifengröße nur bis 72kw zugelassen. Ab 73kw nur 195/55R15 (für M+S Reifen) und 195/60R15 oder 205/55R15 für Sommerreifen.
Die 195/50R15 kriegste beim TÜV nur nach einer Laufprüfung mit Auswertung der Tachotoleranz für ca.130€ eingetragen. Dein Tacho zeigt dann aber bei 120km/h ca. 10-13km/h manchmal sogar bis zu 15km/h mehr an. Bis 10% Abweichung lässt der TÜV durchgehen.
8 Themen, 110 Beiträge
