OBD Software
wambowalter 28.04.2011, 13:53
1/16 28.04.2011, 13:53
Hallo zusammen ein Kollege von mir hat sich einen OBD2 Adapter gekauft für seinen Laptop aber nur mit Software für VW und jetzt wollte Ich mal fragen ob jemand weiß wo ich eine OBD 2 Software für meinem Carisma Bj.97 bekomme am besten natürlich for free :haha:
MfG WamboWalter
wambowalter
2 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 19:41
2/16 28.04.2011, 14:26
Ich denke wenn for Free, dann Testversionen/Demos aber keine Vollversionen, alles andere wäre illegal und was illegal ist, hat hier nichts verloren (siehe auch Forum-Regeln).
3/16 28.04.2011, 17:33
und im übrigen gibt es keine obd2 software für nen 97er carisma, der hat noch kein obd2
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
4/16 28.04.2011, 19:03
lindi hat am 28.04.2011, 17:33:und im übrigen gibt es keine obd2 software für nen 97er carisma, der hat noch kein obd2
:ok:
Korrekt! Bei den Preface heißt das Zeug MUTII, Kabel kriegste aus den Staaten. Zum auslesen benutzte EvoScan. Kostet aber ne Stange Geld bis alles da ist. Hat mich bis jetzt immer abgeschreckt.
5/16 29.04.2011, 22:24
dann ist der Stecker aber der gleiche (was mich wundern würde) da der Stecker von meinem Kollegen gepasst hat bloß die VW Software kann halt kein Mitsubishi ist ja klar
wambowalter
6/16 29.04.2011, 22:52
es ist ein OBD stecker .. nur der "kommunicationsprotokoll" zwischen steuergerät und soft ist nicht ISO xxxxx sondern MUT was Mitsubishi spezifisch ist .. deswegen kannst nicht auslesen .. brauchst ein OBD diagnosekabel der dieses protokoll unterstützt .. obwohl ich mich erinnere dass ich mal gelesen hab dass mit ISO xxxxx auch was gehen könnte nur nicht alles .. oder täusch ich mich :denk:
7/16 30.04.2011, 00:22
EvoScan kostet komplett etwa 130€ für nen VorfaceGDI.
Die Pinbelegung ist Iso 4191oder so ähnlich.Pin 4,5,7,12 +1für Hersteller
Der GDI hat aber noch nen zusätzlichen einpoligen Stecker ,ich vermute mal um das System anzusprechen(Wecken).
Ob der MPI das auch hat ?Keine Ahnung .
Es wird hier so viel getunt und gebastelt,aber....
Wenn nicht ,schätze ich mal lässt sich das auch mit OBD2 Scannern auslesen ,aber eben nur die Standardsystemtiefe.
8/16 30.04.2011, 07:55
Hat nicht jemand letzens TÜV gemacht? Die lesen doch mit OBD2 aus. Dann müsste uns das doch ein Vorfaceliftfahrer sagen können. Oder lesen die erst ab BJ 2000 aus?
9/16 30.04.2011, 15:01
Beppo hat am 30.04.2011, 07:55:Oder lesen die erst ab BJ 2000 aus?
Erst sein 2001 ist OBD2-kompatibles System vorgeschrieben. Vermute daher dass die auch erst ab 2001 auslesen. Bei den Preface-Caris würden se nicht weit kommen.
Noch lustiger wäre es mit meinem Honda. Der hat glaub ich nicht mal OBD0...
PS: MUT II wurde auch bei Subaru eingesetzt. Interessant wäre was Volvo bei ihren V40 GDI benutzt hat... :denk:
10/16 02.08.2011, 12:54
Habe mir nun auch EvoScan gekauft und gehofft, dass es mit einem meiner beiden OBD Stecker zusammen arbeitet.
Aber Pustekuchen mit keinem der beiden Stecker (ELM327 & Autodia K409) kann eine Verbindung ausgebaut werden.
Liegt es am falschen Stecker oder muss ich irgendwelche Einstellungen in der Software tätigen?
Habe es an einem Carisma DID Bj2001 & Space Star DID Bj 2004 probiert.
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
11/16 02.08.2011, 18:26
da war irgendwas mit pin 1 auf masse damit überhapt eine verbindung zugelassen wird .. aber ohne gewähr ...
12/16 02.08.2011, 18:51
Carisma DID hat am 02.08.2011, 12:54:Habe mir nun auch EvoScan gekauft und gehofft, dass es mit einem meiner beiden OBD Stecker zusammen arbeitet.
Nur die Software ?
Dann brauchst du noch das richtige Kabel.
Wie Wartech sagt,die Masseschaltung an Pin1 ist Herstellerspezifisch ,die ist beim OBD2 Standard -Auslesekabel nicht vorhanden,warum auch.
Beim Diesel gilt die OBD2 Vorschrift erst ab ?-2004 soviel ich weiss.
Möglich das der Space noch nicht damit ausgerüstet ist.
13/16 02.08.2011, 21:57
Habe mir jetzt dort noch ein Kabel bestellt. (57 Dollar Version).
Muss ich dort PIN1 auch auf Masse legen oder ist dieses Kabel bereits so konfiguriert?
Kawasaki ZR-7S
