juergenkoeln 20.03.2012, 22:57
1/6 20.03.2012, 22:57
Hallo bin neu hier und habe gleich mal ein paar fragen....hoffe das mir jemand helfen kann
Ich habe bei meinem Carisma die Batterie gewechselt und seid dem hat er probleme im leerlauf geht wenn er kalt ist wieder aus.......hat er vorher nicht gemacht
Was mir aufgefallen ist das die beleuchtung für die Uhr und Drehschalter nicht mehr gehen.........Tachobeleuchtung geht
Poltern in der vorderachse wenn er eine weile gestanden hat
Habe mir den Wagen erst letzte Woche gekauft......Danke schon mal für eure antworten..... :ok:
juergenkoeln
1 Themen, 2 Beiträge
Mitsubichi Carima
Werbe/Affililink * 20.12.2025, 22:04
2/6 20.03.2012, 23:06
erstmal wilkommen im Forum :wink:
zu deinen Problemen...
1. du musst den Leerlauf neu anlernen... benutze die Suche da wird dir geholfen :ok:
2. da werden die Birnen Kaputt sein... Mittelkonsole ausbauen (wie das geht steht in der Suche) und birnen ersetzen :ok:
3. zu den Poltern kann man aus der Ferne wenig sagen... Check einfach alle Teile die sich bewegen ( z.B. Querlenker, Koppelstangen, Stabibuchsen, Stoßdämpfer, Domlager...etc...)
Gruß Philipp :prost:
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/6 20.03.2012, 23:06
Hallo und willkommen.
juergenkoeln schrieb:20.03.2012, 22:57Ich habe bei meinem Carisma die Batterie gewechselt und seid dem hat er probleme im leerlauf geht wenn er kalt ist wieder aus.......hat er vorher nicht gemacht
Werfe mal einen Blick in die Carisma-FAQ.
juergenkoeln schrieb:20.03.2012, 22:57Was mir aufgefallen ist das die beleuchtung für die Uhr und Drehschalter nicht mehr gehen.........Tachobeleuchtung geht
Sicherungen geprüft?
Evtl. können auch die Lampen kaputt sein.
Quäle mal die Forumsuche, da solltest du einiges zu deinen Problemen finden. ;)
4/6 22.03.2012, 19:43
Hallo Leute.......also ich habe meinen Carisma jetzt mit allen zwei vorschlägen angelernt........heute früh das selbe.....springt an und geht wieder aus......habe dann heute mal drosselklappenreiniger genommen........nach mehrmaligen startversuchen sprang er an.......dauerte eine weile bis er sich gefangen hat.......drehzahl ging dann so auf 1500 UM hoch und blieb da stehen.....selbst als der motor betriebstemperratur hatte.....woran liegt das schon wieder......beim ausschalten vom motor hört man auch ein klacken im Fahrgastraum rechts.....kann mir jemand helfen.....danke......
gibt es auch irgendwo hier bilder wie ich die birnchen......für uhr und drehschalter wechseln kann???????.......danke
juergenkoeln
Mitsubichi Carima
5/6 22.03.2012, 22:30
Zum Motor kann ich dir leider nix sagen. Beschäftige mich zwar auch mit 1.6ern, aber die sind von Honda ;-)
Was die Uhr angeht könntest auch mal auf unseren Admin hören.
Mit der Forensuche hättest sehr schnell dieses Thema gefunden.
6/6 23.03.2012, 19:14
Und reparier mal deine Tastatur ,die Punkttaste scheint defekt zu sein.
