Snake 17.06.2012, 23:35
1/3 17.06.2012, 23:35
um eins vorweg zu nehmen: in diesem thema will ich nich wissen, welche zündkerzen ich brauch! will lediglich nur was technisches wissen... :ok:
da bei mir demnächst ein kerzenwechsel ansteht und ich diverse angebote verglichen hab, sind mir hier und da bei verschiedene kerzen minimal unterschiede bei den technischen daten aufgefallen... nun hab ich mich gefragt, was denn eigentlich bei falschen zündkerzen passieren kann...
mal angenommen, ich würde jetzt zündkerzen einbauen, die von der länge und breite reinpassen würden, aber was die elktrode angeht unterschiede hätte... würde dadurch der motor kaputt gehn? oder würde er gar nich erst starten? was passiert in so einem fall?
ich mein jetzt nich speziell den carisma, sondern allgemeine pkw-motoren..
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 14:22
2/3 18.06.2012, 08:24
Je nach dem wie falsch die Zündkerzen sind, kann es bei den meisten Motoren passieren dass sie gar nicht mehr starten. Zum Beispiel wenn die Funkenstrecke nicht stimmt.
Andere Symptome können natürlich auch auftreten, wie Beispielsweise Zündaussetzer, verringerte Leistung, erhöhte Abgaswerte, ...
Speziell zum GDI (bzw eigentlich alle Direkteinspritzer mit Schichtladung):
Der GDI braucht diese Platin-Iridium-Zündkerzen wegen der ziemlich hohen Brennraumtemperatur. Passt der Wärmewert der Zündkerze nicht zu den Bedürfnissen des GDI, nehmen sie aufgrund der hohen Temperaturen schaden. Folge daraus sind anfangs Zündaussetzer, gefolgt von Fehlzündungen. Die Zündprobleme hören auf sobald der Motorschaden einsetzt. ;-)
Daher sollte passen:
  • äußere Maße (ist einfach blöd wenn der Kolben auf die Zündkerze läuft)
  • Wärmewert
  • Funkenstrecke
3/3 18.06.2012, 15:55
Für Japaner NGK und Denso... Bloß nicht Bosch Champion oder anderen Müll :ok:
10 Themen, 134 Beiträge
6x erhalten, 11x gegeben
Mi Carisma 1.9 DID
