Welle72 06.08.2012, 17:22
1/5 06.08.2012, 17:22
Hallo
Folgendes Problem. Beim Cari von meiner Freundin sind die Speigelgläser L+R mit der Zeit oxidiert. Nun suche ich Ersatz.
Die Spiegel sind beheitzt und elektrisch verstellbar. BJ ist, so glaube ich, 96' und Stufenheck-Ausführung.
Passen bei dem Modell eigentlich alle Spiegelgläser bis 06 oder gibt es Unterschiede bei diesem Modell?
Finde in der Bucht wiedersprüchliche Angaben. Da gibt es welche ab 97-99, dann welche von 97-06 und solche von 95-06.
Wenn ich die Fahrzeugdaten bei einigen Anbietern angebe werden Spiegelgläser ab Bj:97 angezeit.
Mhm wäre dankbar über den entscheidenen Tipp.
MfG :wink:
Welle72
6 Themen, 15 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.01.2026, 12:51
2/5 06.08.2012, 17:30
die spiegel passen immer, egal welches baujahr... :ok:
solltest nur darauf achten, dass beim sondermodell "dynamics" (bj. ´00 - ´01) andere spiegel gab und diese gläser nicht passen, da sie wesentlich kleiner sind...
3/5 06.08.2012, 17:55
Ha danke Dir. Das wollte ich wissen. Ja nee haben ein Standart-Modell.
Noch nee Frage. Es gibt Gläser zum überkleben der Alten. Kann man diese empfehlen und bleibt die Heizleistung bestehen? Wenn es ggf längert dauert bis die Spiegel auftauen ist das Ok.
Welle72
4/5 06.08.2012, 18:20
Also Silver Angel hatte das auch mal probiert und war glaube ich nicht so von überzeugt.
Bei den Gläsern passen wie gesagt alle, bis auf die Dynamics Gläser. Du musst nur drauf achten, dass sie auch beheizbar sind.
5/5 06.08.2012, 18:41
Ok. Dann werde ich mal in der Bucht nach was brauchbaren suchen.
Dir noch einen schönen Abend....cu :wink:
Welle72
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
