Servus Leute,
ich wollte mir eine Ersatztür bei Ebay holen und frage mich nun ob die Löcher für die Spiegel bei Baujahrgleichen Fahrzeugen der Carismareihe immer die gleichen sind, oder für die Dynamicsspiegel eine spezielle Tür benötigt wird!
Danke und Gruß
Gmeurb
Tür vorne Links (Fahrer) für Dynamics
gmeurb 04.12.2012, 12:39
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2501 Zugriffe,
Nope, die Türen sind alle gleich, was die Spiegel angeht.
Du solltest nur drauf achten, dass es ne Facelifttür ist, die auch deine Seitenleisten hat. Denn die Seitenleisten beim Facelift sind mal lackiert und mal nicht und in der Tür sind Löcher für die Leisten. Die Prefacetüren haben andere Leisten und keine Löcher. Die Sache mit den Löchern ist aber nur für das cleanen wichtig.
Dieses Thema wurde verschoben: aus 🖌 Carisma Styling, nach 🚘 Allgemein, von xx_angel77_xx, am 04.12.2012, 12:58.
xx_angel77_xx schrieb:04.12.2012, 12:46Nope, die Türen sind alle gleich, was die Spiegel angeht.
Danke!
Ab wann gab es das Facelift? Der Dynamics hat das definitiv und hat nun Löcher, oder keine? Also meine Leisten sind nicht lackiert! Was meinst Du mit cleanen?
Gmeurb
Auf der sicheren Seite bist du, wenn du ab BJ. 2000 schaust.
Die Löcher kann man nicht sehen, die sind unter der Leiste.
Cleanen würde bedeuten, dass du die Leisten wegmachst und die Löcher verschlossen werden. Vorzugsweise mit Schweißen. Willst du einfach nur ne Tür, wie du sie hast, achte drauf, dass es ne breite schwarze Leiste ist. An der Türpappe kannst du auch erkennen, ob es sich um eine Facelifttür handelt. Der Preface hat keine Boxen in der Tür und der Griff innen ist anders.
Auf den Bildern erkennt man den Unterschied ganz gut... (bitte das Stoffmuster nicht beachten, das kann auch anders sein)
Für ne Facelift Türpappe find ich grad kein Bild...
Ahh ja Danke, Boxen sind drin, die Motorhaube hat diese V-förmige Ausbuchtung, also ist der Dynamics ein Facelift!
Hm, hatte mal einen Kotflügel vorne links getauscht, da war die schwarze Zierleiste schmäler und an einer etwas anderen Stelle, hat aber gepasst.
Ich achte einfach auf Bj ab 2000 und schon geht das!
Eigentlich hätte das mit den Lampen aber nicht passen dürfen. Der alte Kotflügel hat sone Strebe drin, die der Facelift nicht mehr hat.
Hast mal ein Foto von dem Kotflügel am Start?
Und den Dynamics gab es nur beim Facelift.
Nee habe ich leider nicht. Mir ist damals nur aufgefallen, dass bei dem Ersatzteil ein schmälerer Zierstreifen, der auch an einer etwas anderen Stelle war, verklebt wurde. Eine Strebe war da im Lampenbereich nicht gewesen, also muß es ja dann doch vom Facelift gewesen sein!
Möglich. Vielleicht ein Kotflügel aus der Übergangszeit.
Bei manchen Carisma, die um 2000 rum gebaut wurden hat man echt das Gefühl, da wurden alle Reste aus den Regalen des Preface genommen und der Rest mit Klebeband und Spucke zusammengewurschtelt.
Einen habe ich noch! Gibt es bei den Türen vorne einen Unterschied zwischen Stufen- und Fließheck?
Gab es den Facelift denn auch als Stufenheck?
Danke Gmeurb
Danke Gmeurb
Türen vorne sind alle passend, egal ob benziner/diesel, facelift/vorfacelift, stufenheck/fließheck... Lediglich die türpappen und zierleisten sind unterschiedlich... Die Form selbst ist gleich...
Und ja, es gibt den facelift auch als stufenheck... Kannst dir ja mal die Bilder von unserem User 'deadeye - x' anschauen...
