Hallo
Weiß jemand von euch zufällig wielange man braucht um eine Heckstoßstange zu demontieren und sie wieder zu montieren?
Stoßstange De-/Montage Zeit/Aufwand
Japaner_forever 23.01.2013, 17:07
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2647 Zugriffe,
Es gibt nur ein gas,Vollgas
Servus.
Also beim schlachten vom DA2 habe ich für den Abbau der Heckstoßstange 5 Min gebraucht, für den Anbau musste etwa 10 min rechnen.
Als Leihe musste vllt 30 Min rechnen, wir schaffen das in etwa 15 Min
MfG
Rico u Tim
MfG
Rico u Tim
hätte mir eher gedacht dass das länger dauert
Braucht man dafür eine hebebühne ?
Hi, ne brauchste nie, nur ne Garage und ne Decke
Zuerst machst du den schwarzen Plasteteil ab (ist nur geclipt) ... diese Zierleiste meine ich.
Dann legst du dich unters Auto und hast links und rechts 2 solche Halterrungen. Jeweils Links und Rechts von jeder befinden sich jeweils eine Schraube (Kreuzschlitz). Diese müsst ihr lösen...is bissl Fummelarbeit (vor allem beim Auspuff). Nun nur noch mit Gefühl (trotzdem beherzt) ziehen und fertig.
Bei uns waren es wirklich nur die 4 Schrauben, rest wirklich nur geclipt. Trotzdem bitte aufpassen(!!!) bei den Temperaturen reißt,platzt bzw bricht das Plaste verdammt schnell. Also am besten in ner beheizten Garage machen
MfG
Rico
MfG
Rico
Nein.
Wenn´s sich dann noch nicht lösen sollte einfach mal dran rütteln und schaun wo´s hebt.
Edit:
rico war schneller.
- Schrauben im Radhaus lösen
- Vom Kofferraum aus links und rechts die Schrauben des Stoßstangenhalters lösen
- dann gibt´s noch zwei Schrauben die den Stoßstangenhalter in so ner Art Vierkantrohr halten. Weiß grad nur nicht ob man von oben oder von unten an die ran kommt, aber für zwei Schrauben kann man auch mal unter´s Auto liegen.
Edit:
rico war schneller.
Alles klar danke, denn mir ist am sonntag jemand draufgefahren und habe mir den schaden auszahlen lassen.
Und jetzt will ich es selbst richten
Schade das du so weit weg bist sonst hätten ma das zusammen machen können...hab auch nich ne Stoßstange hier mit Lippe vim Dynamic
-- hinzugefügt am 23.01.2013 20:33:
Edit: die im Radkaten hab ich vergessen aufzuschreiben
Und an den Vierkantrohren sind es beim DA2 4 Schrauben
Mfg
Rico
Mfg
Rico
Ja das ist echt schade
Naja versuche mal meine ausgehängte Heckstossstange wieder einzuhängen iwie werd ich das schon hinkriegen ansonsten ist von meinem vater der schwager,mitsu-mechaniker der kann sowas eher wie ich...
Aber werde es auf jeden fall selbst versuchen,denn schaden kanns ja nicht
Dazu braucht man keinen Mechaniker.
Es reichen zwei gesunde Hände, ein Rätschenkasten und ausreichend IQ zum Atmen.
Dein Problem ist nicht die Arbeit, sondern die Angst etwas kaputt zu machen. Und die kriegst nur weg wenn du dich ran traust.
also ich hab fast ne stunde bei meinem vorface gebraucht... aber nur weil jede schraube im radkaste so dermaßen festgemmelt war, dass ich sie auf bohren bzw abflexen musste...
@furious: Ja stimmt bisschen angst hab ich schon dass ich etwas kaputt mache aber werde es schon hinkriegen
Danke
@Snake: Abflexen oder bohren wäre auch kein problem haben gott sei dank alles zuhause
Danke@Snake: Abflexen oder bohren wäre auch kein problem haben gott sei dank alles zuhause
Servus.
Also ich würde dir helfen....nur das du so weit weg bist
Und keine Angst, nur jetzt im Winter ACHTUNG da die Teile durch den Frost leichter brechen
Ja das ist escht blöd
Alles klar dann pass ich besser auf
