Servus,
Ich wollt mal fragen was ihr dazu sagt! Ich muss im Dez. zum TÜV, jedoch habe ich noch einiges zu tun, hauptsächlich Verschleissteile.
Reifen umziehen (NEUE)
Batterie
Scheibenwischergestänge
Kat
Belege Vorn
Bremse Hinten (Trommel)
Mittelschaldämpfer
Stoßdämpfer Hinten
Zündkerzen
Ölwechel
Luftfilter
Kraftstofffilter
Blinker vorn R+L (Gehäuse)
Achsträgerlager H.R
Achsträgerlager Eulenauge H.L (Sturzverstellung) ->lt. Werkstatt muss es neu und kann nicht mehr eigestellt werden
Teilekosten: ~1000€
So nun aber warum ich frage.
Der Wagen hat 250000km runter und mich würde interessieren was so die erfahrungen sind was Motor und Getriebe ect. betrifft, wie langliebig diese sind. Ich scheue mich davor Kolbenringe oder ähnlich aufwändige teile zu ersetzen bis dahin (Längerfristig event ja). Den Emotionalen Wert lass ich auch mal aussen vor
Nun, lohnt es sich dies zu machen oder gibts da bald (nähere Zeit) grössere Baustellen???
Meine Fahrzeugdaten:
Bj: 1998 (Vorfacelift)
1,8 GDI
125PS
Stufenheck
Schaltgetriebe
Danke im vorraus!
PS: Hier gehts schon um nen emotionalen hohen Stellenwert und ich bin KFZ-Mechatroniker, das heisst ich kann alles selber machen (ausser spezialwerkzeug oder pressen werden benötigt). Das heisst, ich will eigentlich den wagen behalten, ausser wenn der Motor oder des Getriebe auf kurze sicht ne "Generalüberholung" brauch.
TÜV im Dezember Lohnt sichs noch?
Bloodline 18.08.2013, 18:49
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2731 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
- 05.03.2009
- 2 Themen, 6 Beiträge
Hey. Das ist natürlich ne schwierige frage. und noch schwerer sich zu entscheiden.
Ich sehe das ganz immer so, gerade wenn man vom Fach ist. Wenn man am eigenen Auto selber schraubt und repariert, hat man den besten Überblick. und wenn er mit 1000€ Investition wieder Top fit ist und dir das Auto am Herzen liegt hast du schonmal nen Punkt. Zumindest wenn du dir dann sicher bist das du nun ein paar Jährchen Frieden hast.
Wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufst, musst du zum Kaufpreis des neuen Gebrauchten ggf. noch Winterreifen dazu kaufen. evtl kommen dann noch ein paar Problemchen zum Vorschein die man dann noch ausbessern muss. und hat im Endeffekt haufen Kohle für den Autokauf ausgegeben und dann nochmal 1000€ rein gelegt. Und weißt immer noch nicht ob nicht in ein paar Monaten noch was kommt.
Wenn du meinst der Motor packts eh nicht mehr lang oder sonst was das du im Endeffekt nach einem Jahr eh ein neues Auto kaufen musst, hast du eben den anderen Punkt. Dann muss eben was neues her Zumindest würde ich es davon abhängig machen
Ja eben, ich bin seit Tagen mit mein Frauchen am diskutieren. Mir gehts ja hier um erfahrungswerte was die Langliebigkeit des Getriebes und des Motors algemein betrifft.
Das Reparieren ist mir ja eigentlich wurscht, nur ich habe halt keine lust ihn zu machen und dann macht zb das Getriebe schlapp. Daher würrd ich gern wissen wie es ist bei den GDI´s mit der langliebigkeit. Wärs zb nen 3er Golz würd ich ihm im dez abstossen, den da machen erfahrungsgemäß die getriebe bei bestimmten Motoren die Hufe hoch (Syncroringe und Lager).
- 05.03.2009
Sowohl Motor als auch Getriebe haben sich bisher als recht langlebig erwiesen. Ne halbe Million Kilometer sind durchaus für Motor und Getriebe machbar.
Normalerweise gibt die Karosse zuerst auf und rostet unterm Arsch weg.
Lediglich die MPI-Motoren hatten die Franzosengetriebe drin. Die haben dann normalerweise irgendwo zwischen 150.000 und 200.000km den Geist aufgegeben.
Beim GDI ist ein Mitsu-Getriebe verbaut.
sind die Franzosengetriebe echt so kurzlebig?? na klasse, meiner hat nun knapp 180tkm drauf, da kann ich mich ja schonmal vorsorglich damit beschäftigen wie man beim Carisma s Getriebe wechselt
Danke Furious!
Und enrique1980: An und für sich kein grosser akt. Klar ich rede als KFZ-Mechatroniker, aber ich kenne Fahzeuge bei dennen es schlimmer is. Ich weiss zwar nicht wie es bei den MPI´s ist, aber beim GDI bekommste es relativ simpel ab, bis auf 2 Schrauben die man nur erfühlen kann. Würdste aus der nähe kommen hät ich gesagt ich würds machen für nen Schmalen danke Taler...
- 05.03.2009
enrique1980 schrieb:20.08.2013, 22:41sind die Franzosengetriebe echt so kurzlebig?? na klasse, meiner hat nun knapp 180tkm drauf, da kann ich mich ja schonmal vorsorglich damit beschäftigen wie man beim Carisma s Getriebe wechselt
Hängt natürlich auch immer mit davon ab wie man mit dem Getriebe umgegangen ist.
Von den GDI-Getrieben sind bis jetzt halt kaum welche drauf gegangen, von den Renault-Getrieben haben sich dagegen schon einige verabschiedet.
Och, sind doch gerade mal 190 km nee Quatsch, sehe das auch nicht so als großes Problem. Bastel schon seit ich nen Führerschein hab an meinen Autos rum und mit a bissel Vorbereitung dank Forum und Werkstatthandbuch wird das schon. Naja für meinen Vorbesitzer kann ich net sprechen, aber ich geh eigentlich recht sorgsam damit um (auch erst Ölwechsel gemacht). Aber ein leichtes brummen, summen ist schon zu hören. Hab nun keine Vergleiche und weiß nun nicht ob das normal ist, aber werd halt sehen wie sich das entwickelt. zur Not muss es halt neu. Aber das geht jetzt scho a bissel
Also mein gedanke wäre.. Behalte ihn und Steck das Geld rein DENN.. Ich finde dann weist du schonma was du an dem Auto gemacht hast bzw was neu ist.. Das haste halt bei nem Auto was du dir dann kaufst net..
Ich wollte mir eigentlich auch en neues Auto holen.. Sollte en eclipse werden.. Aber dann habe ich mir so gedacht.. Jetzt haste in das Auto schon soviel rein gesteckt.. Jetzt behältst's den ah
Mein brud ist ah Kfz mechatroniker und er sagte auch immer zu mir " Denk immer dran, du weist was an dem Auto Gemacht wurde.. Und was evtl noch kommen kann.. Was de bei nem Kauf eines anderen Autos ne weist"
Also kurz gefasst.. Ich würde die Mängel beseitigen und dann allzeit knitterfreie Fahrt
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
Ganz meine rede.
Nur muss man nunmal auch realistisch bleiben und einsehen wenn die Kosten eben genau diesen Nutzen übersteigen
mal kurz zum franzgetriebe:
wenn man die ölwechselintervalle einhält und nich die ganze zeit wie ein gestörter heizt, hält das auch ewig... meins hatte bei abmeldung des autos etwas über 240tkm runter und habs dann hier im forum noch weiter verkauft (glaube an schurik) und der meinte, dass es immernoch sehr schön schaltet und gut läuft... ich musste nur mal die buchsen vom gestänge wechseln, aber sonst lief motor wie getriebe wie ne eins...
die motoren halten in der regel auch locker die 300tkm aus, wenn man sie regelmäßig wartet und nich zu tote quält...
Kann ich bestätigen, hatte das Franz-Getriebe in meinem alten Renault und im jetzigen Carisma drin.
Sofern die Buden mal einen Ölwechsel sehen, halten die wirklich lange und gut!
Einziges Manko ist nach wie vor das Verhalten bei wirklich tiefen Außentemperaturen.
Carisma Bj. 97 / 1.6 MPI 90PS / 110tkm / Trommelbremse hinten / ABS
Na da bin ich ja erstmal beruhigt Ölwechsel hab ich ja letztes Jahr erst gemacht. Also mal schaun wie es sich hält.
@bloodline, wie hast dich denn nu entschieden??? bleibt er oda geht er???
