Hallo allerseits
Hier mein Outcoming
Wer meinen Vorstellungspost gelesen hat weiß: der Weihnachtsmann hat mir einen 2000er Carisma 1.6 beschert - mit dem ich (und/oder mein KFZler) noch ein wenig Arbeit vor mir habe. Dazu habe ich jetzt natürlich ein paar Fragen..
Der Fahrersitz ist total durch, die Motorhaube ist gestaucht.. da brauch´ ich Ersatzteile - kann mir jemand einen Autoverwerter in Brandenburg (Bundesland) oder in einem der angrenzenden BLer nennen, wo ich zu einem ANGEMESSENEN Preis solche Teile schiessen kann? (aktuell ist in der eBucht, zB, ein Fahrersitz für 205,-€ eingestellt - ..und das: nö.. ist mir bei Weitem zu teuer ..war mal so frech und hab´ ihm 50 Ocken vorgeschlagen - fand er wohl nicht so witzig.. ) ....bzw: Sitze (!) - wären da auch andere kompatibel? (zB Colt, Lancer, SpaceStar etc..)
Dann hab ich das Verschleißproblem.. Die Lagerbuchsen für die Schaltung (Hebel) sind durch - komm´ ich da wüüürklich nur von unten ran oder geht das auch "von oben" nach Demontage der Konsole?
Meine AirBag-Warnleuchte (SRS) brennt mir Löcher in die Netzhaut.. ..welche Kabel knicken denn besonders gern? (..unter´m Fahrersitz hab ich schon geschaut, aber da tut sich nix..)
Dann wurde bei der AU schon bemängelt.. "Ölfeuchte im Motorraum" - was ich nicht nachvollziehen kann, da´s echt so minimal ist.. Kann das auch am Öldeckel liegen? (..also: ist das häufiger, dass der nicht richtig schließt und deshalb...?)
Das "Multifunktionsdisplay" ( ).. Boar.. kann ich das gegen irgend´n schickeres Teil austauschen ???
(..wenn ich mal träumen darf: so´n -halbwegs passenden- Moniceiver mit Navi usw.. Platz nach vorne wäre ja..) Hat sowas von Euch schon mal jemand gemacht - gibt´s da was passendes, schickes - günstiges..?
Dann kommt mir mal gut rüber ins Neue!
Guten Rutsch Euch allen..
Sascha
2000er Carisma - günstige Teile et al?
TeltoWolf 30.12.2013, 21:23
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2754 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, pkrause78
- TeltoWolf
- 26.12.2013
- 2 Themen, 5 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.6
TeltoWolf schrieb:30.12.2013, 21:23Meine AirBag-Warnleuchte (SRS) brennt mir Löcher in die Netzhaut.. ..welche Kabel knicken denn besonders gern? (..unter´m Fahrersitz hab ich schon geschaut, aber da tut sich nix..)
Hast du schon einmal den Fehler auslesen lassen oder woher weißt du das es am Kabel liegt?
Vllt. meldet auch ein Sensor einen Defekt.
Zudem bekommst du diese Leuchte eh nur aus, wenn der Fehler aus dem System gelöscht wird, also mit Batterie abklemmen und so wirst du die Fehlermeldung nicht aus dem System bekommen.
TeltoWolf schrieb:30.12.2013, 21:23Dann wurde bei der AU schon bemängelt.. "Ölfeuchte im Motorraum" - was ich nicht nachvollziehen kann, da´s echt so minimal ist.. Kann das auch am Öldeckel liegen? (..also: ist das häufiger, dass der nicht richtig schließt und deshalb...?)
Egal was für dich "so minimal" ist, Öl welches einfach so in die Umwelt gelangt, ist ungesund für die Umwelt.
Ob es nun an deinem Tankdeckel liegt oder die Dichtung am Motor oder an der Ölwanne, musst du rausfinden oder rausfinden lassen.
Das der Öldeckel häufiger undicht ist oder nicht richtig schließen soll, ist mir persönlich nicht bekannt.
TeltoWolf schrieb:30.12.2013, 21:23Das "Multifunktionsdisplay" ( ).. Boar.. kann ich das gegen irgend´n schickeres Teil austauschen ???
Es gibt von Mitsubishi eine Navi-Radio mit passenden Navi-Monitor für den Carisma der gegen das normal Display ausgetauscht werden kann.
Stichwort: Car-PC
Du kannst aber auch selber versuchen ein Display da oben einzubauen und dazu evtl. ein Car-PC basteln und einbauen.
ich schlachte gerade einen carisma..
sitze sind auch vorhanden
abzuholen sind die in der nähe von hamburg
Wenn du sagst, die Sitze sind "durch"... Reicht es da evtl das Drahtgestell unten zu tauschen?
Mach sonst mal Bilder von den Mängeln.
xx_angel77_xx schrieb:31.12.2013, 11:05Wenn du sagst, die Sitze sind "durch"... Reicht es da evtl das Drahtgestell unten zu tauschen?
Morrrjens!
Bilder: bei Gelegenheit ..aber: nö - ist eher durchgesessen, Schaumgummi und Stoff..
und das nicht nur an einer Stelle (..naja - ausschließlich Fahrersitz..)
Guten Rutsch allerseits!
-- hinzugefügt am 31.12.2013 16:16:
Goofy schrieb:31.12.2013, 08:34ich schlachte gerade einen carisma..
Hi Goofy
Danke! ..muss mal abwarten, aber glaube den Sitz hab ich schon (hier über Kleinanzeigen/PN)
gefunden, aber ist die Haube noch zu gebrauchen? ..mach´ dann ja gern mal Fotos, aber ich
glaube meine wieder ziehen zu lassen rentiert sich nicht..
Gesundes Neues!
- TeltoWolf
- 26.12.2013
Wenn du es dir zutraust kannst auch einfach einen Schaumstoff kaufen und denn auf Maß zuschneiden das wäre eine billigere alternative. Wichtig ist das man auf das Raumgewicht achtet.
Zum Öl es könnte sein dass die Dichtung an der Ölwanne hinüber ist.
So.. Wem hatte ich hier Fotos versprochen?
Gestern -um mir´n Überblick verschaffen zu können- den Wagen
das erste mal in der Werkstatt gehabt.. Traggelenk wird noch vor´m
WE gemacht, Bremsen werd´ ich selbst tauschen (Backen & Scheiben)..
..Problem ist jetzt: die Schaltung. ..ich mein´: ich hab das hier auch
schon ein paar mal gelesen, auch der VK des Carismas hat mir das so
beschrieben "Buchsen für´s Schaltgestänge tauschen" - die sollen aber
alle in Ordnung und es soll auch alles reichlich gefettet sein.
Das Getriebe war aber wohl auch schon mal offen (..mit rotem Silikon
[?] abgedichtet..) Hmm.. Das wird dann echt (zu?) kostspielig
(denk´ ich jetzt mal..).
Simmering und Zylinderkopfdichtung..
Zahnriemen (verölt & verschlissen) und Wasserpumpe..
Sitz und Motorhaube sind erst mal in ganz weite Ferne gerutscht..
(außer jemand von Euch zeigt mir, wie ich das Geld selbst drucken kann.. )
..bin ganz schön gefrustet - kann ich abschliessend noch sagen.
- TeltoWolf
- 26.12.2013
Hmm kannst du mit Werkzeug um gehen?
Wenn Du Teile brauchst melde dich, hole Morgen nen Facelift zwecks Teile gewinnung.
dernickwarfrei8 schrieb:16.01.2014, 22:16Hmm kannst du mit Werkzeug um gehen?
Hmm.. Ja - im "normalen" Maß Treff sogar gelegentlich den Nagel.
Na, mal im Ernst: ja, schon - klar.. sag´ja - Bremsscheiben: kein Ding. Auch die
Lagerbuchsen (wenn´s gewesen wären), hätte ich allein machen können (am
Besten aber doch nach Bildanleitung - weil manchmal stell ich mich schon dämlich
auch an.. )
Motor oder Getriebe.. nö - Hände von weg - zuviel "Respekt"
-- hinzugefügt am 22.01.2014 23:05:
pkrause78 schrieb:17.01.2014, 04:17Wenn Du Teile brauchst melde dich, hole Morgen nen Facelift zwecks Teile gewinnung.
Joar.. DANKE !! ..aber muß erstmal ein wenig warten bis ich mir wieder was "leisten" kann..
Hmm.. ..schlechte Zeiten.
- TeltoWolf
- 26.12.2013
