martina123m 27.01.2015, 05:43
1/7 27.01.2015, 05:43
Hi Leute,
habe meinen Carisma vor ca. 3 Jahren stillgelegt und möchte ihn jetzt bald wieder in Betrieb nehmen.
Batterie, Luft in Reifen, etc ist klar, dafür habe ich vorgesorgt.
Aber in einigen Foren empfiehlt man, Zündkerzen ausbauen und den Zündschlüssel zuerst mehrere Sekunden gedrehet halten, damit sich das Öl bei minimalsten Drehzahlen (nur Elektrostarter) wieder verteilen kann. Irgendwo habe ich sogar gelesen, man soll einen Teelöffel Öl da bei den Zündkerzen reinschütten, etc...
Was sagt ihr dazu? Oder kann ich den Motor einfach bedenkenlos wieder starten?
Welche Empfehlungen habt ihr sonst noch für mich, damit ich mit meinem Cari noch lange Freude habe?
Danke und LG Martina
martina123m
10 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 00:45
2/7 27.01.2015, 10:53
Das mit dem Öl in die Kerzenlöcher ist sehr zu empfehlen. Aber nicht nur ein Teelöffel, sondern am besten gleich ein ganzes Schnapsglas.
Kerzen dann beim durchdrehen draußen lassen, vorher noch die Sicherung zur Benzinpumpe raus ziehen. Einfach einen Lumpen über die Kerzenlöcher legen damit es nicht so extrem rum spritzt.
3/7 27.01.2015, 15:32
Ich würde erstmal neues Öl reinkippen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/7 08.07.2015, 20:34
Das mit dem Durchdrehen ohne Kerzen geht vor allem da drum, dass die Ölpiumpe wieder richtig druck aufbaut. Ich würde den danach im Stand 5 min tuckern lassen und dann das Öl wechseln. Btw: Den alten Sprit würd ich auch raus nehmen!!
5/7 24.11.2015, 16:19
Also icgh würde ihn einmal grundüberholen lassen. Wurde der Wagen anständig gelagert, wird ein Austausch von Teilen aber vermutlich wohl nicht nötig sein.
10 Beiträge
6/7 24.11.2015, 20:58
Äußerst wertvoller Beitrag. :wall:
Das Thema ist 10 Monate alt, seit diesen läuft er sicher bereits.
7/7 25.11.2015, 19:26
Uhhh sorry, wollte nciht nerven, hatte gar nicht aufs Datum geachtet. Aber ist ja klasse, dass du ihn wieder ans Laufen bekommen hast.
10 Beiträge
